Update na Win10 (+ Anniversary Update)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Další
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Já na to používám GWS lite a ten to hezky čistí, odinstaluje a zakáže. A i když to zkontroluji, stejně se to objeví znovu. Jenže já mám nastavení aktualizac tak, že se samo nic nedělá. Vyhledává, ale musí se dotázat na stažení a instalaci. A tak mají smůlu. Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 15:52    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Artaban001 napsal(a):
Já jsem z toho důvodu přešel na mátuHlavně mi chybí na desítkách media center a vadí mi, že "kecají" do ovládačů. TV karta s RTL2832 v tom nejsem schopný rozchodit na dýlnež pár hodin , protože W10 tam nacpe nefunkční ovladače. A to i přesto, že tam nandám svoje fungující..
Kecání do ovladačů lze vypnout.
A to jak?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 15:54    Předmět: Citovat
Takhle. Stejně jako v W8.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 16:10    Předmět: Citovat
Windows 8 jsem neměl. Měl jsem 7.
A sranda je, že windows 10 můžu legálně (mám legální licenční číslo Win7 Professional OA) stáhnout, a když chci stáhnout windows 7, tak mě to odkáže na podporu výrobce notebooku Smile - než se stáhne win7, tak chtějí licenční číslo (ten product key). Jinak to samý číslo jde - tuším, že od Listopadu použít i na win10. Aktivaci už to nějak nepotřebuje - Píše to, že mám digitální nárok. A to jsem to letos instaloval asi 5X na ten samý stroj Smile
Edit: že bych to zkusil po šestý? - No ale já si už na tu Mátu nějak zvykl..
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Neni to muj zajem,äle kamarada.
Tak jsem s tim zatim netravil cas.
Pokud ma nekto zkusenost
Da se stahnout ofiko instalacka W10 do ktere funguje Key z koupenych W7?
Aby to cele nemuselo jit formou upgrade z W7?
serviceman
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Jak snadné je se rozhlédnout.
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Nebudem zakladať zbytočne novú tému tak sem dám môj menší problém. Pred pol rokom som kúpil netbook acer aspire es1-131-c91v je v nom windows 10 64bit pevný disk je tam 32Gb ssd ale integrovaný na doske, nemožno tam dať iný disk systém zaberá 24gb a volných ostváva asi tak 6GB to je ale nepodstatné.No problém je s ním taký že mi pár minút po zapnutí zobrazí blue screen a reštartuje sa. Po reštarte už blue screen neni a ide normálne až do dalšieho zapnutia to sa potom opakuje.Ako zistím čo spôsobuje ten blue screen?Dakujem.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Hejnicek: Právě takhle jsem se dostal k čistý instalačce WIN10. Dokonce jsem si udělal v Mátě bootovací USB klíčenku, ze který jsem to nainstaloval. Licenční číslo zadáš z WIN 7; 8, 8.1..
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 7:52    Předmět: Citovat
Tusim, ze kamarad ma verzi Ultimate, tak mu to snad ten jeho key schrousta.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 9:28    Předmět: Citovat
Dominicu, klíčové je, abys měl podle obrázku povolený crash dump, který vytváří záznam v C:\WINDOWS\Minidump a Microsoft má na jeho analýzu nástroj Debug Diagnostic Tool v1.2, který je schopen analyzovat leccos. Vedle je například část záznamu, který identifikuje vadný driver scanneru Canon. Můžeš samozřejmě analyzovat *.dmp soubory i z jiného počítače, jen musíš dát pozor na 32/64.
Dominic
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Urobil som to čo si mi poslal a nainštaloval ten program, čo mám robiť dalej?Dakujem za rady.
serviceman
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Vyhledej si v adresáři Windows kde máš *.dmp soubory, pak otevři ten analyzátor a otevři si v něm ten dmp soubor a on ti to zanalyzuje. Je to velmi jednoduché.
Dominic
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Našlo mi toto ,čo to znamená?
 Soubor:  Bez názvu (Kopírovat).png
 Velikost:  105.28 kB
 Staženo:  61 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Teď už víš, že to dělá ntkrnlmp.exe. Ten soubor ale není vadný. To je sekundární. Dej si do Googlu "ntkrnlmp.exe bsod windows 10" a snaž se v tom něco najít. Pravděpodobně nějaký driver. Tady je popsáno jak v Windows spustit Driver Verifier Manager.
Acer má pro notebook Aspire ES1-131 a W10 mnoho nových driverů z listopadu 2015. Také BIOS a utility - Tím jsi měl začít.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 23:08    Předmět: Citovat
ntkrnlmp je přímo samotné jádro windows. Takže z toho se něco blbě zjišťuje. Když upadne driver, tak se většinou zapíše on (typicky třeba nv4disp pro Nvidii).
Strana 10 z 12
