Jak připojit bojler na 3 fáze?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 14:30    Předmět: Citovat
Vařit nebo šroubovat - obvyle to jde nějak vyřešit. Jenom u těch současných tenkých přírub (např. Tatramat s tělesem montovaným zevnitř) asi nelze udělat závit přímo do plechu. Staré se závitovým tělesem už tak nemám "v oku". Ale určitě měly aspoň 10mm nebo víc a stejně někdy kolem závitu prorezavěly tak až tlak těleso vyrazil. Ale stávalo se to spíš vyjímečně - obvykle dřív začla téct nádrž. Novější příruby Tatramat mají tak nanejvýš 5mm.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 16:23    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
A měl ten japonec odbočku 230V na primáru???
2000 není přemrštěná cena za 3kW.
Byl použitej,cena mi přišla normální.Kdyby to byl 400/230,stál by o pětikilo víc,takový tam v bazaru má jen silnější,jinak u tohoto:
P: 180-200-220-240
S: 200-220-240
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 14:19    Předmět: Citovat
Jen tak OT mě napadla myšlenka - 3x autotrafo s odbočkou na 3 fáze a sečíst přes diody. Napětí zvolit tak, aby seděla efektivní hodnota. Ty autotrafa by ani nemusely být moc velký.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Další variantou je snížení spotřeby( dioda, nebo jiná spirála). 1kW nabije za 8 hod i dost velký bojler.
Popř. dát jinou spirálu mezi 2 fáze, popř. původní mezi fáze + dioda.
Ale není to úplně košer. A u té diody nevím, jak se vypořádá termostat s pulzním DC.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 18:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
- 3x autotrafo s odbočkou na 3 fáze a sečíst přes diody. Napětí zvolit ...
To mne napadlo taky, ale otázkou je, jestli jádro nebude stejnosměrně sycené a nebude -li nutný 3-fázový můstek s 6 diodami. Já to ale spočítat neumím. Možná by bylo ještě levnější 1x 3-fázové autotrafo.
Jinak jsem vznesl dotaz na SVED Liberec ( http://sved.cz ) a dostal jsem tuto odpověď:
Mohu Vám nabídnout transformátor RJN800 230///230V 800V za cenu 1978,- Kč/ks bez DPH.
Jeden vývod od všech třech transformátorů spojíte dohromady a uzemníte, zbylé 3 vývody připojíte na 3f rozvod.
SEC vinutí spojíte paralelně. Získáte tím 400///230V 2400VA, ze kterých můžete čerpat potřebné 2kW.
Cenově by to bylo asi nepoužitelné.
Naposledy upravil jjilek dne čt únor 04 2016, 18:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Tak to nám pak ukaž .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Potěš koště! Nakupujte u odborníků.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 10:45    Předmět: Citovat
U nás se vyrábí všelicos, nedávno jsem zapojoval trafo normální trojfázové, s různými sekund. vinutími. Jak pro zapojení do hvězdy na malé napětí, tak i určitá samostatná sekundární vinutí která byla speciálně navržena tak, že při vhodném sériovém propojení cívek z-k z-k k-z bylo na výstupu jednofázové napětí 110 V a další samostatná vinutí zase poskytla 230 V. Ve schématu bylo přesně stanoveno, které konce a začátky vinutí kterých cívek se propojí mezi sebou a jaké se vyvedou na svorky. Navíc obě vinutí - pro 110 a 230 V byla zapojena a propojena úplně jinak aby se dosáhlo symetrie při zatížení. Byla to hrozná pakárna zapojovat. Na posrání
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 14:35    Předmět: Citovat
To jsi to zapojoval z hlavy ?
serviceman
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Dej sem schéma.
foxrider
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 20:21    Předmět: Citovat
Z hlavy samozřejmě ne, k tomu je schéma. Ale byla to na papíře pěkná motanice, nejdřív jem se spletl a tak musel jsem si to barevnou pastelkou obtáhnout. Prostě vždy jedno z vinutí bylo zapojeno v obráceném smyslu. A obě, 110 i 220 V byly zapojené trochu jinak, Bylo to ale pro zřejmě pro malý výkon (ovládačka???) drát byl asi okolo pr. 1,2 mm. Jedno bylo silnějším, druhé slabším.
Originální schéma sem dát nemůžu, to je prostě papír od zakázky, kde jsou veškeré údaje od použitých drátů, počtů závitů, typ plechů, vlastně je to celý výpočet z počítačového programu s dopsanými poznámkami....a jeho součástí je schéma. To ale prochází celou výrobou od skladu přes navijárnu, plechování, impregnaci, konečnou montáž až po výstupní kontrolu, a pak se to archivuje.
Prostě něco na způsob toho obrázku, ale dohromady + navíc další , 3f vinutí s odbočkou: Shocked
 Soubor:  3f na 1f.jpg
 Velikost:  20.72 kB
 Staženo:  121 krát
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 22:28    Předmět: Citovat
Na posrání
Achab
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 7:27    Předmět: Citovat
Spíš to vypadá na jednofázové trafo s možností přepojení cívek tak aby se jednotlivá napětí sčítala nebo odečítala...?
janousek
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:43    Předmět: Citovat
Taky mi tam chybí ta třetí fáze. Geniální
foxrider
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Nechybí, tohle jsou ty sekundáry pro 1f napájení. Je to normální klasické 3f trafo, (ostatně jsem to psal už včera....) primár byl zapojený do hvězdy s vyvedeným středem a odbočkami.
Tím L1 L2 L3 jsem označil SLOUPKY jádra trafa. jako pro jednu fázi, pro druhou fázi, ....
Jinak na tom sekundáru bylo ještě hlavní vinutí, do hvězdy s izolovaným středem a odbočkami.
Ufff.
Strana 3 z 3
