Zaslal: pá únor 05 2016, 2:22 Předmět: Zamena tranzistoru Si za Ge
Ahoj tuto skoru rannu hodinu.
Už druhu noc po sebe mi blikačka na bicykel začala sama od seba blikat..rozobral som vyčistil vysusil a zase...ked mi ju neukradnu tak stratim..už mam toho dost
tak sa pytam v tej poslednej scheme od belzy..
možem bez problemov nahradit tranzistorom GC511 ?
nereba nejake ochranne odpory alebo niečo ? nebudu problemy s teplotou ?
tento typ ma napadol preto že by mal mat menši ubytok U alebo to nema vyznam... iba sa pytam.. ked nie tak dam BC 327.
napajanie tiež 3V a tri led povodne červene.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: pá únor 05 2016, 5:35 Předmět:
Pokud myslíš blikačku na obrázku č. 7, tak tam Ge tranzistor použít klidně můžeš. A vlastně bez úprav zapojení, jen počítej s tím, že má vyšší proud v zavřeném stavu a tak moderní výkonné LED mohou trochu svítit i když mají být zhasnuté. Je ale docela pravděpodobné, že ani tento efekt nenastane. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Skušal som GC511 ide ok v medzerach slabučko svieti..ale to by sa malo dat zhasnut nejakym R medzi bazu a emitor asi..nepodstatne.
Ešte snad jedna otazka KSY82 či TR15 mam doma ..spinacie tranzistory..ma nejaky vyznam ich použit na mieste T3 obrazok 7 alebo je to aj tu jedno..
