Zamena tranzistoru Si za Ge
leddioda
Založen: Jan 30, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 2:22    Předmět: Zamena tranzistoru Si za Ge Citovat
Ahoj tuto skoru rannu hodinu.
Už druhu noc po sebe mi blikačka na bicykel začala sama od seba blikat..rozobral som vyčistil vysusil a zase...ked mi ju neukradnu tak stratim..už mam toho dost Smile
tak sa pytam v tej poslednej scheme od belzy..
možem bez problemov nahradit tranzistorom GC511 ?
nereba nejake ochranne odpory alebo niečo ? nebudu problemy s teplotou ?
tento typ ma napadol preto že by mal mat menši ubytok U alebo to nema vyznam... iba sa pytam.. ked nie tak dam BC 327.
napajanie tiež 3V a tri led povodne červene.
http://www.belza.cz/ledlight/bike.htm
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 5:35    Předmět: Citovat
Pokud myslíš blikačku na obrázku č. 7, tak tam Ge tranzistor použít klidně můžeš. A vlastně bez úprav zapojení, jen počítej s tím, že má vyšší proud v zavřeném stavu a tak moderní výkonné LED mohou trochu svítit i když mají být zhasnuté. Je ale docela pravděpodobné, že ani tento efekt nenastane.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 5:49    Předmět: Citovat
No pro červenou LED je obé fuk , pro bílou také , neb nebude svítit ... To Usat by mělo význam např. pro žárovku .
leddioda
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Skušal som GC511 ide ok v medzerach slabučko svieti..ale to by sa malo dat zhasnut nejakym R medzi bazu a emitor asi..nepodstatne.
Ešte snad jedna otazka KSY82 či TR15 mam doma ..spinacie tranzistory..ma nejaky vyznam ich použit na mieste T3 obrazok 7 alebo je to aj tu jedno..
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2016, 18:59    Předmět: Citovat
