Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 06 2016, 8:50 Předmět: Kamera místo kukátka
Potřeboval bych dát k bytu kameru místo kukátka. Nebude ale umístěna klasicky místo kukátka, ale v rohu nad dveřmi, aby:
a) nesnímala protějšího souseda
b) hlavně snímala toho, co zvoní u dveří a zároveň měla záběr na schody vpravo dolů, jestli tam nestojí ještě někdo jiný
Kamera nemusí být vůbec vidět, nejlépe kdyby byla tak malá, aby se dala schovat. Jde jen o to, že zazvonit tam může každý a kdykoliv a je lepší proto, aby bylo vidět dotyčného dříve než se otevřou dveře.
Výstup z kamery by měl být přímo na nějaký 15" LCD monitor tak 1 metr dál od dveří, který by se měl samozřejmě zapnout už při prvním zvonění než se dojde ke dveřím, aby to mělo smysl. Jde hlavně o to, co tam dát za kameru (co nejlevnější, tak kolem 1 tKč) a jak to propojit přímo s tím monitorem. Dá se tam dát malý PC, ale je to o dost dražší a bylo by to jen pro tu kameru, ale možná by se to hodilo pak pro záznam, kdo tam všechno zvoní v nepřítomnosti.
Máte nějaké zkušenosti s takovým zapojením nebo nápady či odkazy?
Ideálně analog, určitě by šla použít tzv. couvací kamera (zadlabat), akorát většinou jsou do obrazu naklíčované zóny (zelená, žlutá, červená), ale některé to nemají. K tomu např. displej s kompozitním video vstupem, který půjde jakkoliv zabudovat
P.S.
To kukátko s LCD displejem jsem kdysi koupil, ale do 14 dnů vrátil, strašná kvalita, možná to dnes bude lepší? Šlo k němu dokoupit tzv. knock-knock senzor, aby se po zaklepání rozsvítil LCD.
taketo niečo by nestačilo? Aktivácia je cez spiatočku v tvojom prípade prerobiť na zvonček.http://www.aliexpress.com/item/7-Inch-TFT-LCD-Color-Car-Rear-View-DVD-VCR-Monitor-Parking-Rearview-Monitor-2-AV/32348803750.html?
Zaslal: so únor 06 2016, 11:05 Předmět:
Couvací kamera nemá smysl, je k tomu jen pidi dosplej a je potřeba to použít na normální 15" LCD nebo LED monitor, který by se dal samozřejmě upravit dle návrhu. Důležitější je kameru schovat než ji ukazovat. Je to jen pro kontrolu "návštěvníků" a jejich počtu.
Ale jak právě tu kameru propojit přímo nebo přes blackbox s tím monitorem? Klepání na dveře nemá smysl používat, nelze přes ně slyšet nic ani jedním směrem. A osvětlení ve tmě bude nezávislým infra osvětlením zajištěno.
Zaslal: so únor 06 2016, 19:18 Předmět:
Řešení 5,8" LCD místo 15" LCD není žádné řešení. Ano, pokud bude někde normální a viditelná kamera, tak to sice spadá pod ohlašování, ale nemají jak trestat ani v tomto případě. U normálního el. kukátka a ani u couvací kamery a ani u kamery u řidiče to není povinnost. A o počítači se někomu může jen zdát, nemá právo lézt do soukromého bytu.
IR přisvit kameru vůbec neodmaskuje, jak jsem psal tak bude nezávislé. Takže si každý sice může myslet cokoliv, ale o kameře vědět nebude vůbec nic.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34655 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 06 2016, 19:46 Předmět:
Zacni zhananim 15" LCD monitora s analogovym video vstupom. Kamier s analogovym vystpom je plno. Zapinanie vyriesis nejakym casovym rele - pri impulze od zvonceka sa zapne napajanie monitora aj kamery napriklad na 30 sekund.
A co použít videotelefon? Tenkrát jsem to montoval (od Deramaxu). Kamerka je i ze zvukem v podobě malého tabla s tlačítkem na zvonění a je napájená ze stanice (videotelefon). Takže zabiješ 3 muchy jednou ranou:
1.Budeš mít zvonek
2.Budeš mít kameru
3 Budeš mít interkom
A bonus - siréna (při stisknutí tlačítka na telefonu začne ten "vnějšek" ječet
Model, co jsem instaloval - no spojil kamerku s telefonem káblem s RJ-čkama na konci a napojil adaptér na telefon - Kamera měla IR světlo
Zaslal: so únor 06 2016, 20:13 Předmět:
Díky, to jsem instaloval jednomu známému, co si to objednal, ale neuměl si tam dát, ale:
a) zvonek extra není potřeba, dokonce je nevhodný
b) kamera má kontrolovat hlavně "návštěvníky" vedle vchodu s přidanou hodnotou, na normální stačí širokoúhlé dveřní kukátko a hlavně by neměla "oslepnout" rukou atd.
c) interkom je zbytečný, už tam je a siréna to samé.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5235 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá únor 12 2016, 19:56 Předmět:
Řešili jsme kameru do nového výtahu plus další, která bude snímat přízemí před výtahem. Musíš mít téměř 100%tní souhlas bydlících a to i podnájemníků, atd. Třeba prostor před schránkami je podle těch ho.ad z ÚOOÚ stavěn na roveň kamery v koupelně! A pěkně mastná pokuta v řádu desítek tisíc je i za neschválené a nepovolené umístění atrapy kamery ! To by jeden blil. Na druhý straně tě snímají na každým kroku ale to je OK..
Zaslal: pá únor 12 2016, 22:15 Předmět:
Asi mám zkreslené představy, ale:
a) bude snímán jen prostor u vlastních dveří a část schodů (spíše ta stěna u nich)
b) dveře souseda naproti ne, prostor u schránek taky ne
c) bude to bez záznamu
d) zvolený prostor bude snímán jen při zazvonění
Zkus mi dát nějaký odkaz, kde je něco proti tomu psáno podle nových pravidel. Na parkovací kameru nemusí být povolení, na kameru v autě při jízdě asi taky ne, na kamerové kukátko asi taky ne, takže kde to je napsáno, než nás za to zavřou?
Zaslal: pá únor 12 2016, 23:10 Předmět:
Já tě strašit nechci . Jen jsem chtěl poukázat na nesmyslné zákony a problém chránit si svoje věci, zařízení atd. No a co ta atrapa kamery? Ta nejen že nic nezaznamenává, ale dokonce ani nic nevidí. A je to problém, když ji někde umístíš a někdo, komu bude vadit, vznese dotaz na již zmíněné kok..y. a už v tom jedeš.. Odkaz ti nedám, ale můžeš zkusit vznést dotaz na ten úřad a uvidíš, co se dozvíš .
