vaio-problem z obrazom
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 9:46    Předmět: vaio-problem z obrazom Citovat
Potreboval by som poradiť.
Vaio VGN-AR 71ZU. Windows 7 ultimate.
Na displeji sú zvislé ,tenké, farebné čiarky.Obraz roztrasený.Zhruba po 3 až 5 minútach.po opätovnom zapnutí obraz je už v poriadku.
Zdá sa že odchádza grafika.Chcel som skúsiť externý monitor,ale nedarí sa mi ho pripojiť.Po zasunutí konektora do notebooku mi display preblikne ,ale externý ostane vypnutý.Poradíte čo mám na klavesnici stlačiť aby sa mi prepol na externý monitor?Ešte musím napísať že je na novo nahratý len Win.
Ďakujem
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 10:56    Předmět: Citovat
Záleží jaký je video driver. Některý má v traji ikonku a tam lze monitory přepínat či kombinovat, nebo najdeš ovládací okno k grafice v Control panelu. Jinak klikni na plochu a zvol v menu "screen resolution" jestli se ti tam druhý monitor objeví, pak ho tam můžeš přepnout.
mkat
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 11:21    Předmět: Citovat
Zvolil som si - "screen resolution"-,ale nevyznám sa v tom.Používam XP-čko.
serviceman
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Kdyby počítač detekoval druhý display, tak bys tam viděl jeho obrázek a v Display měl volbu. Máš nainstalovaný VAIO Update - 5.5.2.11060 pro W7?
Naposledy upravil serviceman dne so únor 06 2016, 11:37, celkově upraveno 1 krát.
mkat
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 11:36    Předmět: Citovat
A dá sa nejako ,jednoducho prepnúť na externý monitor?Chcel by som vedieť či je vadná grafika ,alebo niečo iné.
Neviem čo tam je nainštalované.Tuším že len Win.7.Je to dcérin noťas.A ona sama nevie.
Naposledy upravil mkat dne so únor 06 2016, 11:41, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Najdeš v manuálu na straně 95 - v Control panelu v položce NVIDIA.
mkat
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Skúšal som Fn+F7 ,ale nič.
serviceman
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 11:47    Předmět: Citovat
Promiň, ale je druhý monitor zapnutý? A ten "novo nahratý Win" je z tovární partišny, updatovaný s drivery atd., SP, nebo jak se tam ty W7 dostaly? S tím updatem nahoře? Máš tam ten NVIDIA ovladač?
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Pri mnohych notebookoch (Sony tam tiez partia) musis mat nainstalovanu nejaku utility od vyrobcu, aby to prepinanie monitorov klavesnicou fungovalo.
Jednoduchsie je to urobit v nastaveniach obrazovky vo Windows.
mkat
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Všetko je to písané po anglicky.(v noťase)Mám s tým nejaký problém,aj keď si to prekladám.Neviem nájsť ani nastavenia -NVIDIA- v kontolnom panely.
Tuším to nechám trochu múdrejším.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 15:53    Předmět: Citovat
....Notebook: Sony Vaio VGN-AR71ZU (Vaio VGN-AR Series)
Graphics Adapter: NVIDIA GeForce 8600M GT...
Tady je myslím řešení jak přepnout blbost...
Internet - metla lidstva
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 18:35    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
Pochybuji že by Sony dodávala k těmto notebookum verzi Ultimate. Pravděpodobně je tam tedy nainstalovaný jen holý systém. Je nutné doinstalovat ovladače grafické karty, potom by měl systém druhý monitor detekovat a mělo by být možné přepnout jak psal serviceman. Aby bylo možné přepínat klávesovou zkratkou, je nutné nainstalovat utilitu od výrobce jak psan rnbw
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Tak to vyzerá na výmenu čipu ak je tam osadená 8600-vka ...
mkat
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 14:33    Předmět: Citovat
Asi je to tak ,že je tam nahratý ,len čistý Win 7.Originál nálepka na noťasi je Vista.Musia sa najprv doplniť inštalačky.
