Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 22 2016, 20:55 Předmět:
No, a nebo ne...
Míň žerou a nemusíš měnit startéry.
A nestane se, že by špatnej startér zničil dobrou trubici, která je, mimochodem, několikrát dražší. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34192 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 22 2016, 21:26 Předmět:
U nas v kancelarii klasicke trubice vydrzali aspon 9 rokov. Starter sa nemenil este nikdy. V zime to svieti viac ako 8 hodin denne. Kolko by vydrzalo to LED kurvitko?
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: pá leden 22 2016, 23:53 Předmět:
Ja opravujem dva druhy LED trubic 60cm kde jeden druh staci vymenit 1-5 led ,a tie druhe trubice tam vypadnu skoro vsetky ledky.co sa nevyplati menit.Menice nie su vadne ani v jednom.Vsetko zalezi od vyrobcu,preto treba kupovat osvedcene trubice!
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so leden 23 2016, 0:37 Předmět:
V práci prerobili časť haly (bývalá expedícia, teraz je tam výroba) a svietidlá naskladali LEDkové. To svetlo je o inom.
Doma som zistil, že keď sa uspokojím s tým necelým polkruhom (špajzka, kúpeľňa), 10W LED mi zastúpi 20W CFL či 100W klasiku. Trochu som sa dopustil nepresnosti, musel by som to priamo porovnať. Ale rámcovo. V kuchyni v lustri je "kukuričný klas" 20W a dá viac, ako 23W CFL. Na typ či kus som mal šťastie, svieti už, ani neviem koľko rokov, tuším som ešte chodil do školy. Len raz som mu musel opraviť predradník.
Ohľadne životnosti, ako všetci vieme, to ide od poctivosti výrobku. Samotné LED, verím tomu, že majú potenciál nás prežiť. Stojí to na tom, nakoľko sú "žmýkané" a to druhé je predradník (napr. elektronika; ono by to fungovalo i s konvenčnu tlmivkou a diódovým mostíkom, to by bolo "nesmrteľné", že áno).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so leden 23 2016, 1:19 Předmět:
rnbw napsal(a):
A keby boli štartéry namiesto bimetalických tyristorové, vydržali by ešte o dosť dlhšie. Vyrobil som ich asi desiatku, zopár funguje ešte dodnes. Len svietidlo muselo mať starý typ tlmivky, s terajšími oklamanými miniatúrnymi to nechce fungovať. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so leden 23 2016, 12:43 Předmět:
Myslim, ze zivotnost tych starterov je slusna (a zatial neznama) - su tam asi od rekonstrukcie budovy (neviem kedy, ked som tam prisiel, uz to bolo hotove) a stale funguju. Su to stvorcove svietidla pre 4 trubice, zapojene po dve v serii a 2 startery.
Zaslal: so leden 23 2016, 15:15 Předmět:
Tu nejde o výdrž samotného štartéra, ale pri štartovaní obyčajným štartérom sa vlákna v trubici dosť silno nažhavujú, čo im časom skracuje životnosť ich odparením. Tyristorový pracuje v polvlne, jednu polvlnu hažhavuje, v druhej sa snaží zapáliť výboj. Výsledok je taký, že vlákna nedostávajú toľko zabrať a ich výdrž je podstatne dlhšia. Nová trubica tak zapáli skoro okamžite, staršia do sekundy. Len si treba odlaborovať hodnoty súčiastok štartéra pre ten ktorý model neónky. Schémy sa dali nájsť v starých Amárach, prípadne skúsenosti aj na tejto stránke: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15213
Inak v dnešnej dobe je asi predsa lepšie prejsť na LED zdroje svetla, ako oživovať starých plynových kostlivcov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so leden 23 2016, 15:54 Předmět:
Aha. No niekolko trubic som menil tusim minuly rok, to je slusna zivotnost. Tie LED kurvitka na trhu este tolko rokov ani nie su a uz sa riesia ich opravy.
Zaslal: so únor 06 2016, 23:35 Předmět:
Kedysi sa naozaj predávali ako náhrady za tlejivkové, ale boli dosť drahé. Potom z trhu zmizli, kto vie prečo. Aj gogeľ o ich existencii mlčí. Ja som tieto tyristorové štartéry videl v predaji asi pred 20-timi rokmi a zdá sa mi, že ich vyrábal Osram. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Strana 2 z 4
