Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so únor 06 2016, 14:15 Předmět:
Viděl jsem v Lidlu doprodávat noční světýlka do zásuvky za 39,-. Vzhledem k tomu, co za to dostane číňan, by mě zajímalo, jak jsou na to s bezpečností? Kdy to vyhoří?
Značkový, tuším že Osram, jsem viděl snad za 150.
Co tam může být uvnitř? Předpokládám, že na sražení napětí používají kondenzátor, rezistor, diodu, a pak s tím rovnou do LED. Ale v jaký kvalitě mohou být ty součástky? _________________ *****
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18037 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 06 2016, 15:22 Předmět:
Já mám polský do zásuvky s otáčecí hlavicí a soumrakáčem. Ani jedno ze dvou nevydrželo svítit aspoň po záruční dobu. První jsem reklamoval, druhý rozebral a osadil první výkonovou bílou ledkou, co prodavač našel v GME. Od tý doby svítí a na rozdíl od původních stále stejně. Původní Led po cca roce začaly vadnout a za cca 3 měsíce byly mrtvý. _________________ Jirka
Já jsem koupil v Lidlu asi 6 modrých světýlek do zásuvky. Mám je zapojené všechny už asi dva roky (možná dýl). Zatím se žádná neporouchala, jsou jako nové a nehřejou, ale jsou to takový co svítí celý den (nejsou chytrý aby v noci zhasly).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne únor 07 2016, 1:17 Předmět:
Hviezda a škebla.
Po zistení, že to svieti namodro, som kuchol ledku a nahradil ju bielou. Odvtedy svetlo svieti príjemnejšie. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 08 2016, 19:04 Předmět:
vono to není teda přímo z Lidlu ale je to vůbec možný, motorová pila (benzinka) motor 45 cm³ lišta 45 cm za takuto cenu ?
http://www.akcniceny.cz/detail/benzinova-retezova-pila-45-ccm-2041685/ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Úplně stejně vypadá Hecht, co mám doma, jen má lištu Oregon. Stál kolem čtyřky, takže to asi není za ty prachy nemožný. Pořezal jsem s ním minimálně 15 kubíků a drží. Dokonce se mi zdá, že líp chytá, než když byl novej, asi se správně "zašoupal". _________________ Jirka
Zaslal: so únor 27 2016, 13:06 Předmět:
od pondělí zase nářadá na zahradu (ta skládací pilka za 100 je docela dobrá, mám ji z loňska)
od čtvrtku nářadí do dílny
Taď tam mají akce na nářadí nějak často ... Zřejmě dobrý kšeft. Panelákáči asi nakupujou. Stejně jako nakupujou věci na kolo. Pak s tím jednou za rok vyjedou, zjistí, že musí šlapat, a hodí je na věky do skříně . _________________ *****
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so únor 27 2016, 19:13 Předmět:
Nezdá se vám, že paštika PIKOK, konkrétně BRUSELSKÁ BRUSINKOVÁ se dost pohoršila? Dřív byla mňam, dneska ééé... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
- čtecí brejle (bez receptu očářky) s kloubem na spojovací příčce, aby bylo vidět na práci, 79 Kč _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st březen 09 2016, 21:58 Předmět:
V Penny mají taky pilky a různý další nářadí Bedford (nebo tak nějak podobnej název). Truhlář mi říkal, že jsou dost kvalitní a že ten Bedford je v Číně vyráběnej Sandwik. No kdyby to tak opravdu bylo, tak švédskej Sandwik pilky, to byla superklasa. Mám léta Sandwika v pilce na prořezávání stromů a truhlářský rámovce a nikdy nebyly potřeba brousit. _________________ Jirka
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt březen 10 2016, 8:40 Předmět:
Já mám ještě zásobu pilových listů, kupovaných kdysi na burze a taky si nemůžu stěžovat, jsou lepší než oboustranná pilana. V Penny jsem žádné nářadí neviděl.
