Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt únor 04 2016, 13:50 Předmět:
Já na to používám GWS lite a ten to hezky čistí, odinstaluje a zakáže. A i když to zkontroluji, stejně se to objeví znovu. Jenže já mám nastavení aktualizac tak, že se samo nic nedělá. Vyhledává, ale musí se dotázat na stažení a instalaci. A tak mají smůlu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Já jsem z toho důvodu přešel na mátuHlavně mi chybí na desítkách media center a vadí mi, že "kecají" do ovládačů. TV karta s RTL2832 v tom nejsem schopný rozchodit na dýlnež pár hodin , protože W10 tam nacpe nefunkční ovladače. A to i přesto, že tam nandám svoje fungující..
Windows 8 jsem neměl. Měl jsem 7.
A sranda je, že windows 10 můžu legálně (mám legální licenční číslo Win7 Professional OA) stáhnout, a když chci stáhnout windows 7, tak mě to odkáže na podporu výrobce notebooku - než se stáhne win7, tak chtějí licenční číslo (ten product key). Jinak to samý číslo jde - tuším, že od Listopadu použít i na win10. Aktivaci už to nějak nepotřebuje - Píše to, že mám digitální nárok. A to jsem to letos instaloval asi 5X na ten samý stroj
Edit: že bych to zkusil po šestý? - No ale já si už na tu Mátu nějak zvykl..
Neni to muj zajem,äle kamarada.
Tak jsem s tim zatim netravil cas.
Pokud ma nekto zkusenost
Da se stahnout ofiko instalacka W10 do ktere funguje Key z koupenych W7?
Aby to cele nemuselo jit formou upgrade z W7?
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: čt únor 04 2016, 21:07 Předmět:
Nebudem zakladať zbytočne novú tému tak sem dám môj menší problém. Pred pol rokom som kúpil netbook acer aspire es1-131-c91v je v nom windows 10 64bit pevný disk je tam 32Gb ssd ale integrovaný na doske, nemožno tam dať iný disk systém zaberá 24gb a volných ostváva asi tak 6GB to je ale nepodstatné.No problém je s ním taký že mi pár minút po zapnutí zobrazí blue screen a reštartuje sa. Po reštarte už blue screen neni a ide normálne až do dalšieho zapnutia to sa potom opakuje.Ako zistím čo spôsobuje ten blue screen?Dakujem.
Hejnicek: Právě takhle jsem se dostal k čistý instalačce WIN10. Dokonce jsem si udělal v Mátě bootovací USB klíčenku, ze který jsem to nainstaloval. Licenční číslo zadáš z WIN 7; 8, 8.1..
Dominicu, klíčové je, abys měl podle obrázku povolený crash dump, který vytváří záznam v C:\WINDOWS\Minidump a Microsoft má na jeho analýzu nástroj Debug Diagnostic Tool v1.2, který je schopen analyzovat leccos. Vedle je například část záznamu, který identifikuje vadný driver scanneru Canon. Můžeš samozřejmě analyzovat *.dmp soubory i z jiného počítače, jen musíš dát pozor na 32/64.
_________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Vyhledej si v adresáři Windows kde máš *.dmp soubory, pak otevři ten analyzátor a otevři si v něm ten dmp soubor a on ti to zanalyzuje. Je to velmi jednoduché. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Teď už víš, že to dělá ntkrnlmp.exe. Ten soubor ale není vadný. To je sekundární. Dej si do Googlu "ntkrnlmp.exe bsod windows 10" a snaž se v tom něco najít. Pravděpodobně nějaký driver. Tady je popsáno jak v Windows spustit Driver Verifier Manager.
Acer má pro notebook Aspire ES1-131 a W10 mnoho nových driverů z listopadu 2015. Také BIOS a utility - Tím jsi měl začít. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
ntkrnlmp je přímo samotné jádro windows. Takže z toho se něco blbě zjišťuje. Když upadne driver, tak se většinou zapíše on (typicky třeba nv4disp pro Nvidii).
