Větráky 12V v sérii
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 15:34    Předmět: Větráky 12V v sérii Citovat
Vážení, dají se provozovat dva stejný PC 80 mm 12V větráky v sérii na 24V? Nemají náhodou pulzní charakter odběru, to by pak na nich nemuselo být obou 12V. A co se děje, pokud se jeden žvejkne a netočí?
Jenom hledání možností, jak co nejjednodušeji zapojit. Větrák bere 210 mA a dávat dva paralelně třeba na 7812, to je výroba 5W kamínek a na chladič moc místa není. Pulzák je moc součástek a hlavně vhodná cívka. Nějakej nápad?
Díky
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Nezbývá než to zkusit. Jinak pokud to bude blbnout tak tu 7812 uchladí přece větrák Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Hotovy modul s LM2576 z eBay.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Já mám ve zdroji dva 12V ventilátory v sérii připojené na 30V už několik let. Bez problémů.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 17:49    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
No to jsem chtěl slyšet!
to rnbw: dobrý řešení, ale až za cca 14-dní. Smile Potřebuju obratem.
díky!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Většinou to funguje, ale košer to není. Obvykle při přidření jednoho jdou pak do háje oba.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Šlo by to udělat pomoci umělého symetrického napájení +-12V. Stačí k tomu dva tranzistory a par pas. součástek.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Antiparalelně ke každýmu větráku bych dal 15V zenerku, třeba 1N5352B
— Winston Churchill
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Většinou ten ventilátor startuje (při zaseknutí se restartuje) s cca 5s intervalem. Tady sem vyhrabal náměr nějakyho 40mm panasonic.
Asi bych ještě ke každymu nacpal paralelně nějaký 470u kond a kilový dělič, ať vykrývá trochu ty špičky.
Při provozu
 Soubor:  běh.png
 Velikost:  46.47 kB
 Staženo:  51 krát
zaseknutý
 Soubor:  restart.png
 Velikost:  95.4 kB
 Staženo:  55 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 23:40    Předmět: Citovat
Ja som to skúšal, dva 12V ventilátory v sérii mi chodiť nechceli, až keď som ku každému pridal paralelne elektrolyt 220µF, potom sa rozbehli. Asi to bude súvisieť s ich impulzným odberom. Question
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 0:11    Předmět: Citovat
Tak to sériový řazení asi není ideál, radši jsem objednal step down z Ebay...
kachle
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Ono také záleží na typu ventilátorů. Je pravda, že se Sunonem jsem měl taky problém. Pak jsem sehnal nějaké noname a fungují do dnes. Patří vždy vyzkoušet.
