Zaslal: st leden 20 2016, 21:14 Předmět: Panasonic SC-PMX70EG-S, prierez káblov k reproduktorom
Dobrý večer prajem..mám mikrosystém panasonic 120W RMS. Potreboval by som reproduktory posunúť cca o 5 m. aký prierez káblov by ste mi poradili použiť ku reprodkutorom na túto vzdialenosť ? na kanál to vychádza cca 60W.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so únor 06 2016, 23:09 Předmět:
Keď sa uspokojíš počúvaním úbytkov napätia na kábloch, tak si tam môžeš dať aj 0.25mm2.
Pre špičkové prúdy okolo 4A pri tej dĺžke by som použil aj 2mm2.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 07 2016, 1:32 Předmět:
Právě že pokazí. Pocínované vodiče se špatně upevňují do svorek, zmenšuje se styčná plocha, klesá pružnost a časem dojde k otlačení, takže kontakt jde pak do háje. Někdy od 70. let je toto u průmyslově vyráběných strojů pro tyto špatné vlastnosti dokonce zakázáno.
Existuje však jedna možnost jak vyhovět oběma požadavkům - dobrý styk vodiče a svorky a současně aby se to dobře provlékalo otvorem ve svorce. Opatrně se pocínují poslední dva milimetry tak, aby cín nenasákl vzlínavostí do části vodiče, která je pod svorkou. Odizolovaná řást vodiče musí být o něco delší aby pocínovaná část bezpečně trčela ze svorky na druhé straně ven. Samozřejmě ne zase tolik aby nedošlo ke vzájemnému zkratu nebo aby to nebylo neestetické.
Průřez kabelu bude stačit v tomto případě 1,5mm2 (myslím že 2,5mm2 by tu nepřineslo žádný užitek). Přeci jen se jedná o malé zařízení s výkonem reálně 2x15W, jen dneska ve světě nesmyslně vyhoněných čísel by to vypadalo směšně málo, tak je tam napsáno těch nesmyslných 120W.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 07 2016, 8:34 Předmět:
Teoreticky máte pravdu s 1,5mm2. Mě vychází pro jmenovitý výkon 15W na kompromisních 6 Ohmů se při 10m(2x5m) a průřezu 1,5mm2 "ztratí" 0,3W a 0,75mm2 0,6W. Myslíte, že je někdo schopen to rozlišit? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne únor 07 2016, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 07 2016, 9:14 Předmět:
Většina lidí dokáže rozeznat změnu při snížení výkonu o třetinu, menší ztráty si všimne jen cvičené ucho. Takže ještě nějakých 5% výkonu vůbec nehraje roli.
Konečně to je vidět i v tom údaji o RMS výkonu, jak je hezky nadsazený proti přírodním zákonům.
Průřez 2x0,5 mm2 při délce 2,5 m přidá k výstupnímu odporu zesilovače odpor vedení 5 x 3,6 mΩ = 0,018 Ω. Z hlediska tlumení překmitů membrány výstupním odporem zesilovače naprosto bezvýznamná hodnota.
Klidně ho použij.
Ďakujem za odpovede a rady.. kbel teda použijem podľa odporúčaní a pocínovavať ho nebudem. Ešte by som sa chcel spýtať, hovorili ste že ten výkon 120w je nereálny tomu rozumiem. a je to tak napríklad aj pri domácich kinách v tejto nižšej cenovej relácii dajme tomu kino býva cca 330w aj tam je to blaf nie ?
Vodiče som teda zvolil 2x0,75 nepocínovával som ich a pripojil do svorky. po pritiahnutí sa mi však zdá že sa ten (banánik ) na svorke jemne vyhol asi pod tlakom vodiča je to tak v poriadku ? pridávam foto.
OK ďakujem Vám všetkým veľmi pekne za rady a čas....Dúfam že veža niečo vydrží poprosil by som admina o zmazanie tejto témy aj tak bola taká bezpredmetná
