Zaslal: st únor 03 2016, 16:13 Předmět: Záznam z DVB-T SENCOR SDB3007T, kam mizí barva ?
Dobrý den.
Jako zpátečník používám VHS. Při záznamu z DVB-T SENCOR SDB3007 T je na kazetě černobílý obraz. Závada se projevila po záruce. Tož jsem začal pátrat. Zjistil jsem, že při výměně hlavního elytu ve spínaném zdroji (100M/400V) je opět záznam asi čtvrt roku barevný.
Představa periodické výměny mě nepovznáší. Mám teorii, že spínaný zdroj produkuje nějakou harmonickou, která ruší modulační kmitočet barvonosné složky systému VHS, ale na zásah do spínaného zdroje (přeladění) mi chybí zkušenosti. Poradí někdo, jak na to?
PS: TVP to nevadí.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5126 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 03 2016, 19:14 Předmět:
Nemôže byť studený spoj na krištáli 4.433? Ten riadi farbu. A mimochodom, čo ti bráni dať do zdroja kondenzátor omnoho väčšej kapacity? Vydržalo by to dlhšie, teda pokiaľ to bolo tým. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne pá únor 05 2016, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
Jiný VCR jsem nezkoušel, neboť mám pouze jeden funkční. Půjčil jsem si SUPER VHS, tomu to nevadí. To nepřekvapí, neboť zpracovává jasovou a barvonosnou složku zvlášť. Vazební kapacity vypadají dobře, zkoušel jsem i testerem ESR. V jednom kole jsem připojil paralelně elyt o velikosti 150 M, ale nepomohlo to, asi proto, že byl též použitý.Ze zoufalství připojuju paralelně svitkové kondy pro motory, zatím jsem na 40 M. Vydrží to vždycky pár dní, zřejmě jak stárne původní elyt. Je to zjevně vadným elytem, protože když ho pájím (nahřeju), taky do druhého dne "drží". Podle testeru ESR je ale v pořádku. Kdybych měl schéma, pokusil bych se změnit pracovní kmitočet spínaného zdroje,ale to je pro mě již "vyšší dívčí". Jdu hledat další svitek.
A není jednodušší vyměnit ten STB?
To, že to SVHS nevadí, spíš ukazuje na problém jinde. Frekvence barvonosné je v obou případech stejná a pokud nemáte STB nakonfigurovaný na výstup Y/C (moc jich to neumí), tak VHS i S-VHS dostávají stejný signál přes kompozitní vstup a stejně ho i zpracovávají.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne únor 07 2016, 11:03 Předmět:
v STB by som osobne natvrdo priradil môd výstupu video na CVBS. (mód AUTO nikedy robí problém) ak má video VHS možnosť voľby výstupného farebného systému tak by som ho navolil na PAL. S-VHS stroje zvykli mať na zadnom panely prepínač Y/C - Normal. Navoliť ho na Normal.
Ten prejav so sieťovým elytom je zaujímavý, ešte som sa nestretol s tým aby zapojenie zdroja v tak krátkom čase likvidovalo sieťový elyt. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Výměnu STB jsem provedl záměnou se stejným typem, který má shodou okolností kolega a chová se stejně. Bohužel aparátů s HDD a možností záznamu je jak šafránu a hlavně mě zneklidňuje, že to neumím nějak rozumně vyřešit. Přepínání typu signélu jsem zkoušel, ale problém jsem tím nevyřešil.
Vrátil jsem se na kompozitní výstup jako původně před projevením "závady".
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2143 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá únor 19 2016, 7:58 Předmět:
BIDLO napsal(a):
Vyměnit by měl spíše to VHS, jaksi je už rok 2016.
I dnes mnoho lidí používá video systémy ještě o mnoho let straší než VHS a se STB chodí bezproblémově. Jsem přesvědčen že za 20 let videokazetu bude možné přehrát ale většina DVD (tím myslím jak přístrojů tak médií) již bude po smrti.
Vyměň diodový můstek v síťovém usměrňovači, nebo samotné diody.
Myšlenka výměny diod v síťovém usměrňovači je zajímavá, leč jsem poněkud skeptický. Při jednom z pokusů jsem napájel celý přístroj ss napětím ze samostatného zdroje, ale nezvítězil jsem. Nicméně děkuji za zájem.
