Koupím osciloskop Tesla
stanik84
Založen: Feb 07, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 14:21    Předmět: Koupím osciloskop Tesla Citovat
Zdravím,
koupím funkční osciloskop Tesla BM 566A nebo BM 584 se sondami. Pokud možno z jižních Čech (Písek, Tábor, Bechyně, Strakonice, Blatná). Z časových důvodů se nikam moc daleko nedostanu . Cena okolo 2000-2500 Kč. Děkuji za nabídky.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Kdybys chtěl zkusit trochu jinou ligu, tak: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73606
Při rychlém jednání 500,-Kč sleva.
stanik84
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Promiň, ale na to moje příležitostný měření - neživí mě to, mi stačí Tesla. Kdybych se tomu víc věnoval, tak bych o něm vážně uvažoval. S Tektronixem jsem měřil naposledy ve škole a jsou to super mašiny... Díky za nabídku
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Analog stačí až do první potřeby změřit jakýkoli jednorázový děj Smile A je to proti Teku veliká bedna. Ale je to samozřejmě o penězích a preferencích. Taky mám tenhle scope na bastlení, za ty peníze mi to stálo. Za to ten scope, na kterém dělám, co mě živí, jsem za své naštěstí nekupoval, stál totiž jak slušné auto Smile
stanik84
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 22:21    Předmět: Citovat
Tak o penězích to u mě ani tak není, neříkám, že jich mám hodně, ale stačí to Wink . Sice mám zaměření na slaboproud, ale moc do toho už nedělám - spíš příležitostně. Po dlouhý době jsem vytáhnul sešity ze školy a něco si přečetl. Jen teď potřebuju něco proměřit - to bez něj nedám a jsem takovej, že si nerad věci půjčuju, mám rád svoje vlastní. Když něco potřebuju, tak šáhnu do skříně.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Digitál je potřeba zejména na hraní s digitální technikou, odladění nejrůznějších komunikací (UART, SPI, I2C, proprietární protokoly...) si bez digitálního scopu vůbec nedovedu představit. Logický analyzátor je sice taky dobrý, ale spoustu "analogových" problémů digitální linky hezky skryje a problém tak vůbec nemusí být možné odhalit. Analogovou Teslu jsem si koupil, když jsem byl na střední škole a přes deset let jsem s ní vystačil. Ta se mnohokrát zaplatila při různých příležitostných opravách, co jsem za ty roky udělal. Teď plánuji stále jen pro domácí bastlení nákup scopu, u něhož zrovna s návratností investice nepočítám, ale je za dobrou cenu a za takový peníz bych asi ještě hodně dlouho jinde takový scope nekoupil. No a protože mi to prostě udělá radost, půjdu do toho, i když je za fůru peněz Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 22:47    Předmět: Citovat
Tiez mam Teslu - je to hrozny kram, ale nastastie osciloskop velmi nepotrebujem (pretoze takmer nic nestaviam, vacsinou opravujem). Na zobrazenie zvlnenia zdroja to staci Very Happy
stanik84
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 0:41    Předmět: Citovat
Já to potřebuju na něco podobnýho. Mám svářečku s plně řízeným šestipulzním tyristorovým usměrňovačem a právě, že mi nějaký tyristory nezapalují... Místo rozsahu napětí 18-46V mi z toho leze na výstupu pouze 18-cca36V. Buď jsou na věčném lovišti impulzní transformátory (TR2 2VA - čemuž moc nevěřím) nebo je chyba v regulaci napětí, i když mám dvě desky a obě dělaj to stejný... tyristory ČKD pochybuju, že odešly - to by musely být Vánoce. Jsou tam integrovaný obvody MH 74XX, UCY 74XX, B260D atd... a to bez osciloskopu nemám šanci opravit. Mám k tomu servisní dokumentaci s měřícími body a průběhy, takže pak to není problém.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 8:54    Předmět: Citovat
Dobře ti radím, sežeň si cokoliv jiného než BM556/566. Rusové dělali pěkné osciloskopy a dají se levně sehnat.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Laughing Napohled a některé určitě Wink . U 91 a 122 katastrofa s přepínači časovky. Jak začne blbnout je to na vyhození. Tišťák který se taví atd Cry . Taky je problém s hybridy které jsou většinou nesehnatelné, nebo ano, ale za dlouhé peníze Laughing . Jestli by byl kvalitní tak levný nebude, nebo ..Pokud se neorientuje, je Rus sázka do loterie.
stanik84
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 22:07    Předmět: Citovat
Promiň, ale z Ruska nic nechci. Mám rád český věci. I když nejsou vždy nejlepší (co nemá mouchy), ale mají dostupný náhradní díly a na moje bastlení mi bohatě stačí...
stanik84
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Tak už jsem sehnal...
fredis
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 22:27    Předmět: Citovat
Tak se pochlub! Wink
stanik84
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat zdejšímu členovi za dobrý obchod. Když bude chtít, on se sám přihlásí. Přikládám jednu fotku od něj, kterou mi posílal na email, když mi ho nabízel : http://stanik84.rajce.idnes.cz/osciloskop/#scope.jpg
