Zosilnovac Magnat Power core one LTD - horia poistky
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 21:26    Předmět: Zosilnovac Magnat Power core one LTD - horia poistky Citovat
Ahojte na uvedenom zosilnovaci boli vystrelene 3 filtracne kondiky 2200uf na 80V, ktore sposobili odpalenie mosfet vykonovych tranzistorov IRFP250N ako aj niektorych SW50N06. Vsetky uvedene vykonove cleny som vymenil za nove. Teraz po pripojeni napajania bliknezelena power led. Po pripojeni ovladacieho kabla z radia sa nic nedeje, ked vsak zapnem radio hned odpali vsetky tri poistky. Nieco je v skrate a ja sa obraciam o radu co by to mohlo sposobovat?
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Pridavam foto
 Soubor:  20160207_212436_resized_1.jpg
 Velikost:  207.47 kB
 Staženo:  163 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Připoj to celé přes žárovku a měř. Z popisu a špatné fotky těžko někdo vydedukuje kde je problém.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 22:25    Předmět: Citovat
Zapnutím rádia sa zapínajú zdroje zosilňovača pomocou "remote switch" svorky ( meniče na vyššie napätie). Máš tam ešte poriadnu paseku, keď všetky tri (30A) poistky lietajú.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 22:28    Předmět: Citovat
Takyto brutalny skrat musi byt nameratelny multimetrom.
lipko
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:19    Předmět: Citovat
To ano, len zatial neviem kde ten skrat je. Skusim premerat tu zdrojovu cast len som chcel radu na co sa zamerat.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:42    Předmět: Citovat
Tak zapoj na lab. zdroj, nastav nejake rozumne obmedzenie prudu a zapni (radio nepotrebujes, tym remote kontaktom to zapnes). Potom mozes merat - napriklad teplotu prstom - co hreje, tam je skrat.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Izolační podložky pod tranzistory máš dobré?
Internet - metla lidstva
lipko
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Sludove podlozky mam OK. Laboratorny zdroj nemam. Viem to zapojit na 1, 5A zdroj, pripadne na akumulator. Do skratu sa to vsak dostane az po pripojeni (zapnuti) autoradia, teda pripojeni ovladacieho kabla.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Tak to daj na ten 1,5A zdroj. Neviem, ako vyzera svorkovnica, ale co som mal v rukach autozosilnovace, tak sa zapinali pripojenim svorky REMOTE na 12V (napajanie).
lipko
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Ano v strede je Remote svorka.
 Soubor:  20160208_213243_resized.jpg
 Velikost:  174.78 kB
 Staženo:  73 krát
lipko
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Ako to zamerat? Ved ked to zapojim aj s tym ovladanim tak poistky budu KO.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Najprv odpoj napájanie koncáku, aby si si overil, že nieje v skrate a potom oprav, alebo skontroluj menič napätia. Až ked ti bude fungovať menič, tak pripoj aj koncáky. Predpokladám napätie meniča okolo +-55-65V.
Pozdravuje Vás Martin
lipko
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 21:13    Předmět: Citovat
A ako najdem napajanie koncaku? Je to obojstranny plosak a neprehladne cesty.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Niekde tam musi byt miesto, kde konci menic a zacina zosilnovac. Mohlo by to byt na elytoch na vystupe menica. Niekedy sa to tam da aj rozpojit a testovat kazdu cast samostatne. Nejake zosilnovace som skusal pripojenim +/-12V z PC zdroja (-12V vetva je slaba, takze len na minimalny vykon).
