Jak zapojit LED trubice místo zářivkové
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 23:56    Předmět: Citovat
Tak som našiel zapojenia triac štartérov priamo od súdruhov z číny. Sú v prílohe. Kto chce bastliť, nech si to preštuduje. Wink
tystart.pdf
schemy od čínskych bratov
 Soubor:  tystart.pdf
 Velikost:  78.29 kB
 Staženo:  167 krát
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 9:44    Předmět: Citovat
Jenže tohle zapojení má nevýhodu v potřebě kondenzátoru v sérii se zářivkou, což znamená zásah do tělesa.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Čo toto?
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Elektronicky%20starter%20pro%20zarivku.htm
Ale asi by som doplnil diak a odpor.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 15:15    Předmět: Citovat
kdysi byl nějaký tyrystorový startér popsán i v Amáru, kde se to používalo pro trubice co mají přerušené žhavící vlákno. Bohužel ale nevím ani ročník, natož abych to byl schopen dohledat.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 15:35    Předmět: Citovat
V Americe se používají zářivky bez žhavení a startéru, což je patent Philips, a zapalují se jednoduše vysokým napětím. Tak by asi šly zapálit i naše zářivky s přerušeným žhavením.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 17:20    Předmět: Citovat
To amáro je AR A 7 / 90 p.Kubáč, a je tam řeč o AR B 6 / 83
serviceman
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 17:27    Předmět: Citovat
V AR A 7/90 není zapalování tyristorem, ale vysokým napětím.
 Soubor:  Stránky z Amaterske Radio A 1990-07.png
 Velikost:  27.64 kB
 Staženo:  145 krát
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Jenže to je opět zásah do svítidla a navíc jde o napájení trubice ss proudem, který podstatně zkrátí její životnost. Vyzkoušeno. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 22:35    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Nie je to obdoba CCFL?
VN by nešlo získať nakmitaním na LC člene?
SS prúd by som u trubíc vôbec neskúšal.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 0:08    Předmět: Citovat
jedno zapojenie čo sem dal serviceman mám urobené už 3 desaťročia na 120cm trubicu. Že by sa skrátila jej životnosť nemôžem posúdiť,lebo prvá s jedným prepáleným vláknom tam bola 18 rokov (rozbila sa pri sťahovaní) a odvtedy je tam druhá bez oboch vlákien. Otáčal som ich len raz-nechceli sa hneď zapáliť. Konce už mali čierne,keď som ich tam dával. Svieti to furt.......
síce trochu slabšie ako nové,lebo luminofóry sú už na riedko. Je to ešte tá hrubá 60W trubica z 80tych rokov za Kčs .[/b]
serviceman
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 9:18    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ano, to jedna ze zapalovacích metod, vedle dalších, která se používá.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Páni, s tým triakovým zapaľovačom mi niečo nesedí. Triak predsa rozopína v (skoro) nule. A my predsa potrebujeme, aby rozopol pri max. prúde. Takže by bolo na mieste buď nejak doplniť kond alebo niečo, aby spolu s tlmivkou dali tých 90°, alebo to prekopať na tranzistory a zavrieť ich externým impulzom. Potom by to bolo bez problému. Akurát to začína naberať na zložitosti. Ale aspoň sa to vie obísť bez elytov (kurvítok).
Ešte k zapojeniam, čo predložil helios. Neviem uhádnuť kondu v sérii s tlmivkou. Ide rezon. LC kvôli tomu nakmitaniu? A k čomu je člen odpor-dióda, označené ako "Optional Charging Network"?
Od pôvodnej témy sme sa dosť odchýlili, navrhujem to oddeliť.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 13:23    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...Takže by bolo na mieste buď nejak doplniť kond alebo niečo, aby spolu s tlmivkou dali tých 90°, alebo to prekopať na tranzistory a zavrieť ich externým impulzom....
Ešte k zapojeniam, čo predložil helios. Neviem uhádnuť kondu v sérii s tlmivkou...
Ty to snad po sobě ani nečteš. V první větě ten kondenzátor navrhuješ, jako by tam nebyl a v druhé se ptáš na jeho význam?
A odpověď na poslední otázku je rovněž v článku popsána:
"...A capacitor-charging network is added to ensure that the
capacitor is charged immediately, letting tolerances of components or temperature changes in the triac and diac circuit to be
less critical...."
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 23:30    Předmět: Citovat
No áno, keď som sa snažil skopírovať text, že ho dám preložiť do translátora, zle ho označilo, vynechávalo písmenká. Anglicky zdatný nie som. Čo si predostrel som nechal preložiť, ale veľmi som z toho nezmúdrel. Niečo o tolerancii súčiastok, aby nebola tak kritická.
Kond som myslel nejak v obvode triaku. Ten kond v PDF je v sérii s tlmivkou pred trubicou. Ak rezonujú na 50Hz, tak fázový posun by sa mal blížiť nule. Tá teória mi už bledne. Možno mi to postupne dôjde.
helios
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 23:55    Předmět: Citovat
Však je to len pár súčiastok, skús to zapojiť na stole, bude to lepšie, ako ťažké vedecké úvahy. Potom nám môžeš poreferovať výsledky.
Strana 3 z 4
