Philips LCD 32PFL3017H/12
killergage
Založen: May 24, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:01    Předmět: Philips LCD 32PFL3017H/12 Citovat
Po zapnutí naskočí text čo je na obrázku .
Nevie niekto ako sa dostanem do servisného menu a dám factory reset.
režim obchod
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  37.17 kB
 Staženo:  178 krát
Tucnak65
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:11    Předmět: Citovat
Nemusíš do servis menu, na DO najdi TOOLS a v podmenu nastavení vyhledej nastavení obrazu, tam je volba obchod/doma nebo v dalším nastavení...Každopádně to jde přepnout na DO. Tohle se používá v obchodech na ukázku co TV umí a ošulí zákazníka Smile
killergage
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:17    Předmět: Citovat
ale zabudol som napísať ze po zapnutí keď vojdem do menu tak do cca 4 sekúnd zamrzne TV.
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:22    Předmět: Citovat
Zkoušel si přivést signál na vstup HDMI, SCART nebo jinej? Zamrzne menu taky?
killergage
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 12:58    Předmět: Citovat
aj som skúsil prepnuť signál na iný vstup dokým to nezamrzlo a nič
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 13:31    Předmět: Citovat
Když ji oddekluješ, někdy na desce MAINBOARD, kde je procecor a vstupy, bývá skryté tlačítko RESET SW, ale není to u všech.
killergage
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 13:49    Předmět: Citovat
bohužial tam nie je.
*Toto je ta doska
 Soubor:  1145.jpg
 Velikost:  202.86 kB
 Staženo:  167 krát
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 14:01    Předmět: Citovat
Nechybí tam náhodu IO nebo Tranzistor??
 Soubor:  board1.jpg
 Velikost:  144.55 kB
 Staženo:  156 krát
killergage
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 14:19    Předmět: Citovat
myslím že nie nie je to ani letované
A nie je nejake servisne menu z pohotovostného stavu kde dam reset na philips ???
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  224.61 kB
 Staženo:  160 krát
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 14:35    Předmět: Citovat
To už je čitelnější. Je to ok, v tom malým rozlišení to vypadalo jako pájené. No, možná kluci pomůžou s manuálem, jestli jej někde vykopou. Já taky nenašel na svůj TV a kluci mi pomohli. Mám sice zákys, ale třeba na něco přijdem...
