Poptávám návrh jednoduchého PCB Eagle
milanc
Založen: Feb 08, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 10:56    Předmět: Poptávám návrh jednoduchého PCB Eagle Citovat
Je zde někdo kdo by mi nakreslil schéma a PCB dle požadavků? Nic složitého, cca 10 součástek. Jde mi jen o návrh a přípravu dat, vyrobit pak mám možnost zdarma.
V Eaglu jsem dlouho nedělal a teď už se příliš nechytám (verze 7) atd. Pro zkušeného práce na chvíli. Prostě abych to pak mohl dát do výroby PCB a seděly rozměry atd.
Je to standardní a jednoduchý DC-DC step-down měnič s LM2575.
Já mám problém s tím najít vhodné komponenty v knihovnách, aby to sedělo rozměrově - konektory, cívka... A pak rozměry a umístění, jde o montáž do existujícího zařízení na sloupky.
Věci na to mám (GME), takže třeba rozteče součástek jsou dané.
Deska klidně oboustranná s prokovy, rozlít měď, aby se to dobře chladilo, termální můstky atd.
Ideálně třeba student nebo někdo koho to baví a rád si pohraje. Zaplatím.
Návrh schématu zašlu.
Kdyžtak nabídněte PM.
Díky
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 12:36    Předmět: Citovat
kup si hotový měnič za dvacku z Ebay.
milanc
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 12:51    Předmět: Citovat
Mám ale nechci to tak řešit. Než vymýšlet jak to přidělat, tak raději desku, kde budou úchyty rovnou odpovídat. Jde o to, že výrobu pcb mám źadarmo. Vymýšlet a shánět nějaké přidělávátko je pro mne náročnější, obzvlášt pokud plánuju více ks.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Poslal jsem SZ.
