Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne únor 07 2016, 17:54 Předmět: soubory flac - jak otevřít
Synci a děvuchi, dostal se mi do rukou CD-R výpalek (neuvádím interpreta aby nebyly řeči) enemže data jsou ve formátu flac což žádný můj patěfon (Technics, Toshiba, Amboss) nenačte a basta, kterej soft to umí elegantně přepálit do cda nebo MP3 co si myslíte ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 07 2016, 18:11 Předmět:
Stáhni si FormatFactory.
Už před verzí 3.0.0 uměl převádět z FLAC do asi 6 formátů, u verze 3.8.0 jich je ještě víc. Parametry výsledného souboru si můžeš v širokém rozsahu nastavit.
Zaslal: ne únor 07 2016, 18:22 Předmět:
zkoušel jsem ten ašampon burning studio a výsledek byl ten že kopie z kopie byla zas flac ačkoli jsem mu zadal požadavek MP3 ale nic, bastlime dál, děkuji za podněty, jo cílový nosič je Verbatim CD-RW tak žádné neštěstí ani škoda _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 08 2016, 14:29 Předmět:
Nevím jestli záměrně, ale nikdo tady nenapsal, CO že to vlastně ten FLAC taky je - je to Free Lossless Audio Codec čili na rozdíl od profláknutý empétrosky je to "bezztrátově" komprimovanej formát audiodat. Tudíž s jeho pomocí jde digitálně bez výrazný ztráty kvality komprimovat původní digitální audionahrávky. No a teď to, proč to přehrát nejde - je to s ním podobně jako s Linuxem, ofiko výrobci stolních CD a DVD přehrávačů si tohoto formátu nevšímají, na rozdíl od výrobců přehrávačů "osobních" - všecky ty Sansy, Fíio a podobný "empétroskový" samohrajky včetně přehrávačů instalovanejch v mobilních telefonech ve velký většině formát FLAC běžně přehrajou - jen někdy až po náhradě původního firmwaru alternativním. Výsledkem je mnohem kvalitnější reprodukce než z mp3, srovnatelná s reprodukcí CD-audio, ale podle nastavení stupně komprese při konverzi nahrávky právě tím FLAC-kodekem s podstatně menším datovým tokem a velikostí souboru, než má původní CD-audio.
Krátce a jednoduše se dá říct, že FLAC = kvalita srovnatelná s CD-audio, ale velikost datovýho souboru i datovej tok podle nastavení trošku až velmi výrazně menší, než stejně znějící CD-A.
Při přehrávání v PC je na to potřeba jinej přehrávač, než Widlovskej MediaPlayer - ale jak tady padlo, umí to snad všecky ostatní, starej dobrej WinAmp, dál určitě Foobar, VLC, KM-player...
Konverzi do mp3 (kterou už dneska přehrajou samostatně z USB flashky i některý televize) pak zvládne X-Recode, Format Factory, nebo třeba i samotnej Foobar. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 09 2016, 18:37 Předmět:
Ukazuje klidně i víc, záleží na tom, jestli ten flac je dělanej z CD-audio nebo třeba ze SACD (Super-Audio CD) - tzv. "hi-res" nahrávky (High Resolution = vysoký rozlišení), obvykle se označujou podle rychlosti a rozlišení převodníku "24-192" a podobně (tady 24bitů rozlišení, 192kHz vzorkovací frekvence převodu).
Příklad - mám flac nahrávku zpěváka Fancy, označenou taky Hi-Res, je to z desky "Fancy - Fools Cry [12'']" (12" vinyl), samotná písnička má timing 5 minut 13 vteřin - a v tomhle flacu má datovej tok 5726kbps a 192kHz vzorkování, celková velikost je 218 930kByte (213MByte), v "obyčejným" flacu má 933kbps a 44kHz vzorkování při velikosti 34,8MByte - přitom ta samá skladba v mp3 má podle celkovýho rozlišení doslova pouhejch pár tisíc kB. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2525 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st únor 10 2016, 9:08 Předmět:
EKKAR napsal(a):
WMP to přehraje, jen se musí nakrmit - LAV audio decoder například.
Zaslal: st únor 10 2016, 10:02 Předmět:
A řekni mi jeden jedinej důvod, proč bych to měl dělat, respektive proč ten kodek do svýho Widloplayeru Widláci nezaintegrovali sami už dávno, když ho v sobě má 90% všech ostatních a navíc free dostupnejch přehrávačů - doslova PROČ JÁ BYCH ZA NĚ DĚLAL JEJICH PRÁCI? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 19 2016, 13:15 Předmět:
děkuji všem za návrhy, povedlo se
poraďte nyní konverzní SW pro DVD-R a jaký formát dat pro cílový disk zvolit neboť jedno pálené dívo 10 let staré combo Toška nepřečte kdežto bazarovej Amboss 882 ano...
zvažuji tenhle http://www.slunecnice.cz/sw/format-factory/
co o tom soudíte? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
