Bixolon SRP-350 tlaci niekedy nezmysly
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 11:08    Předmět: Bixolon SRP-350 tlaci niekedy nezmysly Citovat
Mam tu pokladnicnu termotlaciaren Bixolon SRP-350, ktora tlaci nezmysly - tmave bloky - vid scan. Problem je, ze to robi len niekedy po zapnuti. Ked to necham dlhsie vypnute, po zapnuti to urobi znovu.
Naskenoval som tlac self-testu - hore su tie nezmysly, potom dole je druhy self-test, ktory je uz OK (zacina textom SRP-350 VER.6.31).
Elyty su tam len 4 (470uF/35V), vymena nepomohla. Dalej som skusil vymenit tlacovu hlavu, robilo to aj s druhou.
Podla schemy sa data do hlavy prenasaju seriovym protokolom (TPH_DATA, TPH_CLK, TPH_LATCH, TPH_STB1, TPH_STB2), takze v pripojeni chyba nebude. Takze asi uz ostava len moznost, ze procesor generuje poskodene znaky. Preco to ale zacne po chvili fungovat?
 Soubor:  srp-350_bad.png
 Velikost:  177.34 kB
 Staženo:  159 krát
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 12:45    Předmět: Citovat
Data pustit do osciloskopu nebo logického analyzátoru a odchytit chybný a funkční stav, porovnáním se zjistí, zda se přenos mrví nějak analogově, nebo digitálně. Ideálně při tom taky monitorovat napájení. Může být vadný nějaký IO v cestě dat, je-li nějaký (budič apod.), může být vadný procesor, nebo strana, co data čte. Může být načatá paměť (programová, fontová...) a třeba po malém zahřátí začne vše chodit. Ochladit nebo pofoukat teplým vzduchem se taky dá zkusit. Pro příklad - opravoval jsem před časem elektroniku z kotle, byl vadný procesor, studený běžel, po ohřátí od kotle se kousl. Naštěstí nebyl zamčený, byla to nějaká stará snad Motorola a zamykání vůbec neuměla, tak jsem koupil jiný, přeprogramoval a bylo.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 13:13    Předmět: Citovat
Je tam procesor, SRAM a flash. Data to hlavy idu priamo z procesora seriovo. V SRAM problem nepredpokladam, ostava teda flash a procesor. Aby procesor normalne bezal a len znaky poskodzoval, to sa mi nezda, takze to asi bude ta flash.
Najlepsie bude asi pockat, kym sa mi dostane do ruk druhy kus a na skusku tie flash prehodit.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Nepredpokladam, ze by sa z flash kopirovali do SRAM bitmapy znakov. A keby sa aj kopirovali, tak by sa pocas tlace same od seba neopravili.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Jde o to, zda je čím měřit a zda to stojí za vynaložené úsilí. V práci při servisech taky často využívám možnost zkušbního prohození za jiný funkční kus, tím se závada izoluje nejprve na konkrétní PCB a pak případně i na konkrétní IO a to skoro bez měření, prostě proto, že je to často rychlejší cesta k cíli (vždy opravujeme na komponent level úrovni, nevýměnkaříme). Takže pokud bude k dispozici druhá tiskárna, prohazování dílů či IO je obvykle efektivní, zde ani moc nehrozí, že pokusy skončí dvěma nefunkčními kusy Smile Naopak hrozí, že pokud je vadný nějaký IO, jeho pájením se může dočasně vzpamatovat a ztížit tak hledání závady. Je proto v takovém případě vždy dobré si označit fungující a potenciálně problémové komponenty kvůli vyloučení záměny z nepozornosti, pokud se problém přestane projevovat.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Tato vymenna metoda sa mi osvedcila pri podobnych zahadach. Ale tieto tlaciarne sa zatial nekazia, takze to bude musiet pockat dlhsie.
Mam zatial v zasobach len jednu poskodenu tlacovu hlavu. Nemam ani ziadny modul interface k PC - bez neho sa neda ani self-test spustit, ale staci tam dat jednu diodu (podla schemy v servisnom manuali) - podla toho procesor zistuje, aky modul tam je vlozeny.
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Konecne prisiel druhy kus.
Zacal som prehodenim SRAM (ma najmenej pinov a najdalej od seba Very Happy ) - bez zmeny. Dalej bude nasledovat flash a CPU.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Po prehodeni flash uz treti den obe tlaciarne funguju bez problemov... Takze tam bol asi nejaky zakerny studenak.
