CRT TV Toshiba 285D8, nefunkční vertikál- VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 17:14    Předmět: CRT TV Toshiba 285D8, nefunkční vertikál- VYŘEŠENO Citovat
Ahoj,
mám tuhle starou bednu u máti, pouštím ji tak jednou za měsíc, když se tam naskytnu. No a v sobotu jsem měl smolíka- po zapnutí vodorovná čára.
Tak jsem to dnes kuchnul, našel jsem spálený odpor R327 (pojistkový 2,7Ω/1W) a IO vertikálu IC303 (TDA8170). Nic jiného jsem zatím nenašel.
Dotaz- můžu místo TDA8170 použít TEA8172? Pinout by měl být stejný, parametry snad taky. Máte někdo reálnou zkušenost s touto záměnou? TDA8170 bych musel jít koupit (stojí přes 100Kč), kdežto TEA8172 mám dokonce v šesti exemplářích.
Datasheet televize tady
Datasheet TDA8170
Datasheet TEA8172
Díky
Naposledy upravil Michal22 dne pá únor 12 2016, 14:21, celkově upraveno 1 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 17:39    Předmět: Citovat
12k a 3k6 na zem.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Vyměň všechny elyty kolem i ty v napájení vertikálu! Jinak to máš za chvíli zpátky. Ty IO nejsou přímo zaměnitelné i když tak vypadají. Možná s nějakou úpravou, ale to jsem nezkoušel.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Elyty jsem nezkoušel, páč jsem sebou neměl můstek. Ale mám to v úmyslu. Vizuelně vypadají dobře.
Ony ty integráče parametrově vypadají stejně, ale možná tam fakt je nějaký rozdíl? Šamponek tady něco prohodil, ale co tím myslel, to si nejsem zas tak jistý.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Podle všeho by ta záměna měla být možná i beze změny okolních součástek - IO by se měl chovat +- jako operák. Rozdílem možná bude, že TEA má vstup 7 volný, zatímco v TDA je interně připojen k referenci 2,2V - v dokumentaci TEA není o referenci zmínka, zatímco u TDA je zakreslena. Na druhou stranu ta schémata měření počítají s nepřipojeným vstupem 7, takže by ve vzduchu být neměl - chce to zkusit a změřit.
Pokud reference chybí, nebude to fungovat, dokud se na vstup 7 nepřipojí 2,2V - stačí odporový dělič zablokovaný kapacitou. Možná to naznačují ty Šampónkovy hodnoty.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 19:49    Předmět: Citovat
xsc- aha, tak tohle mě uniklo. Jen teda ty Šamponkovy odpory nějak nesedí, protože to by hodilo přes 6V. Kdybych tam dal 11k a 1k, tak jsem na nějakých 2,25V.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Já si myslím, že tam nakonec reference bude, to by v těch schématech měření nemohli nechat vstup 7 odpojený. Ale dokumentace se o ní vůbec nezmiňuje, takže je potřeba to zkontrolovat. Stačilo by schéma TV, kde je TEA použitý.
Osadil bych ho a oměřil - bez reference nebo při jiné hodnotě reference to jen ss ujede, což IO nezničí.
Pokud by ten odporový dělič byl potřeba, tak z 12V kvůli stabilitě, ne z napájení IO.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 20:55    Předmět: Citovat
No nic, ve středu to třeba zkusím, jestli se k tomu dostanu. A jestli někde pohledám ten pojistkáč.
Tak uvidíme.
Díky
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:04    Předmět: Citovat
Tady je jedno:
 Soubor:  TEA8172.png
 Velikost:  29.27 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Hm, bohužel se symetrickým napájením. A tak mě napadá, že to ref. napětí na té sedmičce fakt asi nebude vyvedené?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Pokud nechceš laborovat, pošlu ti ve středu TDA8170 (zdarma). Tuhle telku znám, provozoval jsem jí snad od roku 1990 a u tchýně hraje dodnes. Sice už je trochu vykoukaná, ale pořád běží. Koupil jsem jí tenkrát za strašnej peníz ještě v Tůzu a na svojí dobu byla celkem slušně vybavená. Za 25 let provozu jedna jediná oprava a už ani nevím co tomu bylo..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Pořád tam být může. I u té TDA je reference interně přivedená přes odpor, takže by tohle zapojení nejspíš zvládla.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Experimentovat se mě moc nechce, tak bych asi poprosil Killroye.
Já tuhle telku vyčenžoval se známým asi před deseti roky- on chcel nějaký malý telefon, já nějakou velkou telku (tehdy jsem naznal, že už mě C416 nebaví. A hlavně neměla SCART). A jsem s ní taky spokojen, jen se tam občas objevila zajímavá závada- po zapnutí (síťovým vypínačem) se z repro ozval souvislý tón, odhadem něco kolem 1kHz. Vždy jsem TV hned vypnul a zase zapnul, pak už to bylo v pořádku. Vzhledem k tomu, že se to objevilo tak jednou za půl roku, tak jsem to neřešil.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 23:02    Předmět: Citovat
Ještě dotaz do pléna- myslíte že je to pojistkový odpor? Podle té růžové barvy tělíska bych tipnul že asi ano. Nebo jej pro jistotu zkusit odpálit (mám jich ještě víc jak deset)?
Díky
 Soubor:  2R7.jpg
 Velikost:  29.24 kB
 Staženo:  94 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 23:28    Předmět: Citovat
prosím premeraj cestu k vertikálu poprípade IO voči zemi a máš to
