LCD Philips 26PFL5403D/10 chassis TCM 2.0E LA
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 11:02    Předmět: LCD Philips 26PFL5403D/10 chassis TCM 2.0E LA Citovat
Nemá prosím někdo z vraku funkční zdroj?Na zdroji napsáno WZJ80029.Děkuji předem za kouknutí.
 Soubor:  vizjel.jpeg
 Velikost:  20.15 kB
 Staženo:  511 krát
Roman
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 19:14    Předmět: Citovat
Dnes jsem opravoval stejný TV PHILIPS 26PFL5403D/10
Majitel prý do něj musel po zapnutí klepnout.
Hlavní droj po zapnutí krátce zavrněl (100Hz) a vrátil se do pohotovostního stavu.
Současně zavrněl i oddělovací transformátor, přes který jsem TV napájel.
Bál jsem se složité závady, ale bylo to jen relé na desce StBy zdroje.
Kontakt byl unavený, opálený kupodivu ne. Ani studeňáky jsem nenašel.
Edit: Relé jsem vyčistil a najustoval, TV hraje.
Chtělo by to nové GOODSKY GJ-SH-105LM, zatím jsem nesehnal.
Naposledy upravil pepper dne ne únor 21 2016, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
ok1rz
Založen: Jun 21, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Já ti poradím.
Pravděpodobně je vadný jeden z odporů na prim. straně z vývodu transformátoru.
Je to klsická porucha těchto zdrojů TV PH.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Využijem toto vlákno. Nepovaľuje sa niekomu doma main z tohto chassis. Ide mi hlavne o obvod WT6702F s funkčnou náplňou. Ak áno, tak ponuku cez SZ. Ďakujem.
Pozdravuje Vás Martin
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 23:23    Předmět: Citovat
Náplň mám, dosku nie.
Flashovat to viem.
subcooler
Založen: May 01, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Zdravím vespolek, dnes se mi tato philipska dostala na stůl a má prapodivnou závadu... Nelze zapnout dálkáčem, jen tlačítkem na boku a po zapnutí najede šedá obrazovka a nic jiného... nesetkal se někdo z vás s takovou závadou? Nebo napadá vás čím by to mohlo být???
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Panel...
Tohle může dělat cokoliv, už jen proto, že je v tom procesor.
Pro začátek bych přeměřil napájecí napětí a jejich stabilitu a zvlnění.
Pak jestli kmitá krystal u procesoru.
Zjisti, taky jestli se dá panel dostat do reřimu testovacích obrazců, abys viděl jestli to není panelem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
