Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: ne únor 07 2016, 21:26 Předmět: Zosilnovac Magnat Power core one LTD - horia poistky
Ahojte na uvedenom zosilnovaci boli vystrelene 3 filtracne kondiky 2200uf na 80V, ktore sposobili odpalenie mosfet vykonovych tranzistorov IRFP250N ako aj niektorych SW50N06. Vsetky uvedene vykonove cleny som vymenil za nove. Teraz po pripojeni napajania bliknezelena power led. Po pripojeni ovladacieho kabla z radia sa nic nedeje, ked vsak zapnem radio hned odpali vsetky tri poistky. Nieco je v skrate a ja sa obraciam o radu co by to mohlo sposobovat?
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne únor 07 2016, 22:13 Předmět:
Připoj to celé přes žárovku a měř. Z popisu a špatné fotky těžko někdo vydedukuje kde je problém. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne únor 07 2016, 22:25 Předmět:
Zapnutím rádia sa zapínajú zdroje zosilňovača pomocou "remote switch" svorky ( meniče na vyššie napätie). Máš tam ešte poriadnu paseku, keď všetky tri (30A) poistky lietajú.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34311 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 08 2016, 10:42 Předmět:
Tak zapoj na lab. zdroj, nastav nejake rozumne obmedzenie prudu a zapni (radio nepotrebujes, tym remote kontaktom to zapnes). Potom mozes merat - napriklad teplotu prstom - co hreje, tam je skrat.
Zaslal: po únor 08 2016, 21:22 Předmět:
Sludove podlozky mam OK. Laboratorny zdroj nemam. Viem to zapojit na 1, 5A zdroj, pripadne na akumulator. Do skratu sa to vsak dostane az po pripojeni (zapnuti) autoradia, teda pripojeni ovladacieho kabla.
Zaslal: po únor 08 2016, 21:29 Předmět:
Tak to daj na ten 1,5A zdroj. Neviem, ako vyzera svorkovnica, ale co som mal v rukach autozosilnovace, tak sa zapinali pripojenim svorky REMOTE na 12V (napajanie).
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po únor 08 2016, 21:39 Předmět:
Najprv odpoj napájanie koncáku, aby si si overil, že nieje v skrate a potom oprav, alebo skontroluj menič napätia. Až ked ti bude fungovať menič, tak pripoj aj koncáky. Predpokladám napätie meniča okolo +-55-65V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út únor 09 2016, 21:58 Předmět:
Niekde tam musi byt miesto, kde konci menic a zacina zosilnovac. Mohlo by to byt na elytoch na vystupe menica. Niekedy sa to tam da aj rozpojit a testovat kazdu cast samostatne. Nejake zosilnovace som skusal pripojenim +/-12V z PC zdroja (-12V vetva je slaba, takze len na minimalny vykon).
