zapojená 3f motoru na 1f kondík
pajik9999
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 23:09    Předmět: zapojená 3f motoru na 1f kondík Citovat
ahoj našel jsem hromadu výpočtů a tabulek ale všechny píšou něco jiného Sad mám čerpadlo na emulzi hvězda 400V trojuhelník 230V ... je mi jasné že musím motor přepojit na trojuhelník propojkama ve svorkovnici a mezi dvě svorky kondenzátor ... ale jakou hodnotu jdná se o motor 0,44kW podle nějaké tabulky která vypadá seriozně píšou 40uF je to reálná hodnota ???
předem děkuji za radu Smile
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 6:09    Předmět: Citovat
Zhruba je , ale výkon není ani třetinový , aby se vůbec točilo .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 8:57    Předmět: Citovat
Taky není jedno jestli tam dáš rozběhový kondenzátor nebo běhový v tom prvním případě ho musíš odpojit po rozběhu a v tom druhém ho můžeš nechat zapojený a dostaneš trošku větší výkon. Já jsem vždy počítal 63uF na 1kW výkonu.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 9:06    Předmět: Citovat
Řešilo už se to mockrát, třeba tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=41696
Je třeba odzkoušet, není to kritické, třeba pohlídat teplotu motoru. Měl sem toto čerpadlo na 230Vv sudu pod rýnou a jak napršelo hladinový spínač sepl, čerpalo to do velké nádrže snad 10 let. Výkon postačující asi je motor předimenzovaný.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 10:26    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
... v tom prvním případě ho musíš odpojit po rozběhu...
Není vhodné odpojovat kondenzátor. Kde by bral potom motor "třetí fázi"?
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
pajik9999
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 12:03    Předmět: Citovat
tak jsem dnes šel koupit kondík pročetl jsem ti příspěvky propočítal vyšlo 31uF nejblíž je 30uF ale to sem si říkal že je málo koupil jsem tedy 35uF namontoval krásně točí ještě musím dodělat víko a otestuju ale myslím si že to nebude mít problém s víkonem ... Smile ono jde o to že origo čerpadlo je spálené je to pásová pila na 230V nový čerpadlo stojí hromadu peněz v kovošrotu jsem koupil za 80,- a funguje Very Happy ale nebudu přecu kvuli čerpadlu předělávat kabel k celé pile na 400V
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 13:11    Předmět: Citovat
Len pocitaj tym ze sa bude ten motor pri takom zapojeni hriat.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 13:13    Předmět: Citovat
Dej tam takový kondík co nejmenší při kterém se to ze zátěží roztočí a potom se to hřát nebude.
Já bych dal 25µ a kdyby se to neroztočilo tak potom přidal.
Naposledy upravil samponek dne út únor 09 2016, 13:14, celkově upraveno 1 krát.
pajik9999
Atlan napsal(a):
to nebude problém protože čerpadlo jede jen když běží pila když sem řezal kulatinu 70mm trvalo to cca 6minut takže předpokládám ře žerpadlo pojede v kuse max 10-15min dýl ne a je celé z hliníku a emulze bude studená takže se to bude i chladit
pajik9999
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 13:15    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
uvidím musím splácat nějakou nádobu pak to prubnu a když to bude topit zkusím koupit menší kapacitu Smile já to takhle nikdy neměl potřebu zapojovat Very Happy jen si ze školy pamatuju že to jde Very Happy proto jsem zjišťoval kapacitu Smile
samponek
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 13:18    Předmět: Citovat
Jestli máš možnost, zaveď to na 3f.
Na 1f to má blbej výkon.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 13:24    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
No právě.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:59    Předmět: Citovat
Knotek - Navíjení a převíjení malých el. strojů točivých.pdf, strana 22 a okolní.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
