Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 08 2016, 23:36 Předmět:
oravan- nechápu co myslíš. IO je po smrti (mezi vývody 2 a 4 ukazuje asi 40Ω). Po vypájení. No a jakmile jsem jej dal pryč, tak na větvi +27V už se vše další tvářilo OK. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Na schématu je hodnota FR 2,7 zatímco u normálních odporů je jen R 4,7. Takže to je fuse resistor. Je potřeba zkontrolovat elyty C313, C314 a C316 a jestli to neusmažilo R320 a R323. Z těch 27V se ještě napájí TEA2031 v korektoru podušky.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 09 2016, 6:52 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Experimentovat se mě moc nechce..
Pošli mi do SZ adresu, zkusím to ještě dneska dát do pošty. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Ještě dotaz do pléna- myslíte že je to pojistkový odpor? Podle té růžové barvy tělíska bych tipnul že asi ano
přiznám se že mě nikdy nenapadlo že růžové odpory jsou pojistkové odpory (ani jsem snad nevěděl že něco takového vůbec existuje), je to teda pravidlem že se to pozná podle téhle barvy? A jak to vlastně funguje? Lze si to představit jako pojistka + odpor v serii?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 09 2016, 16:32 Předmět:
Neviem, ako to je s tymi farbami. Videl som okrem ruzovych aj sive a asi este nejake ine.
Poistkovy odpor sa pri pretazeni prerusi, vacsinou z neho kusok odleti. Obycajny odpor je schopny cely zhoriet do cierna a napriek tomu si udrzat spravnu hodnotu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 09 2016, 16:54 Předmět:
Pravidlem to nebude - bývají šedé (světle i tmavě), zelené (khaki) i ty růžové - asi jen dle výrobce.
A jestli je pojistkový určuje snad jen jeho typ - pochybuju, že to lze rozlišit vizuelně.
Oproti normálním má v jednom místě "zúženou" dráhu odpor. vrstvy - zaručené místo kde dojde k jeho přepálení. A jak už bylo uvedeno, v tomto místě pak bývá obyčejně vypálené malé kolečko.
O pojistkových rezistorech se tu už debatovalo - pohledat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st únor 10 2016, 18:20 Předmět:
Zatím moc děkuji Killroyovi za TDAčka,už je mám doma. Dneska jsem měl chvilku,tak jsem proměřil elyty,C316 měl zvýšený Rs,tak jsem jej raději vyměnil. No ale pak už jsem běžel na schůzi (rozuměj pivo ), tak pokračování příště. Ostatní součástky okolo vypadají podle měření dobře. Ještě si raději převezu scop,abych to přeměřil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 12 2016, 14:17 Předmět:
Tak hlásím, že telka je funkční.
Nejvíc mě natrápila drátová propojka- vypájel jsem ji při měření, teď jsem se divil, že mě nejde na IC vertikálu napájení
Pojistkový odpor našel kamoš, tak nemusím řešit zda je ten růžový pojistkový či ne.
Díky za rady _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
