Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út únor 09 2016, 18:26 Předmět: Rotoped TESCO, připojení baterií
Zdravím, jeden známý koupil v TESCO v akci rotoped, doma však zjistil že pod displejem kde přijdou baterie nejsou od výroby osazené ani kontakty k nim a navíc ani napojené drátky. Poslal mi fotky zda bych nevěděl určit kde by to mělo být napojeno (také poslal fotky jednoho podobného rotopedu s napojenými přívody od batérií).
Zkoumal jsem to, naznačil i pravděpodobné místo kde si myslím že by to mělo být napojeno ale odepsal mi že to nefunguje. Prosím vás o pomoc s tímto zádrhelem, třebas se tu najde někdo kdo má něco takového doma. Předem všem děkuji za pomoc.
Známý je příliš daleko a tak s ním komunikuji pomocí mailu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 09 2016, 18:46 Předmět:
Co se připojuje do toho 3,5mm Jacku na spodní straně? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út únor 09 2016, 18:54 Předmět:
Některé rotopedy fungují i bez baterie. Jsou napájeny z některé brzdící cívky jako z dynama a pak už se udržuje základní napětí pomocí velkého kondenzátoru. Mělo by to být popsáno v návodu k použití.
Zaslal: út únor 09 2016, 19:01 Předmět:
Psal mi že je to magnetický rotoped, to by mohlo být ono že tím pádem tam ty baterie ani nemusejí být, stačí roztočit pedále a mělo by to ukazovat, to jsem mu napsal mimo jiné také. Chtěl jsem po něm manuál ale ten údajně k němu nedostal.
Zaslal: út únor 09 2016, 19:27 Předmět:
V podstatě lesana87 i serviceman mají pravdu, ten konektor slouží pro připojení rukojetí které snímají pulz srdce, ale když ten rotoped dovezl, napojil tak i tak nefungovalo nic.
Zaslal: út únor 09 2016, 20:21 Předmět:
Pokud je to napájeno z nějakého "dynama", tak to musí vést přes tu šedou kšandu, která vede do těla přístroje. Tam vidím několikrát G (asi zem) a u jednoho káblíku 6V. Třeba je to napájení? Potom bych tipnul, že by to vedlo na ty čtyři tranzistory a jeden větší odpor, co jsou po levé straně desky. A do nich se to potom možná rozbočuje na té menší destičce, co je vpravo dole?
Každopádně je to zajímavý bastl...
No a pokud by to chtěl napájet z baterií, tak si stejně musí najít ten přívod od "dynama" a odpojit jej. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st únor 10 2016, 9:12 Předmět:
Ještě se může podívat na opačném konci přístroje, tam byl konektor pro adaptér u mého šlapadla. A taky u displeje byla nefunkční šachta pro baterie, prostě ten plast je univerzál.
Možná by bylo dobré dát sem fotku toho rotopedu, určitě si ho koupil i někdo jiný (kdy ta akce proběhla?) kdo ten návod dostal a byl by ochoten ho naskenovat, A na tom rotopedu pátrat po typovém označení, případně po kontaktu na firmu co tam ten rotoped dodala. Mně se stalo, že jsem taky v TESCu koupil zařízení, návod u něj sice byl, ale na jiné provedení. Tak jsem napsal dodavateli a správný návod jsem dostal. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: st únor 10 2016, 9:49 Předmět:
Včera jsem mu napsal mail ať se podívá kde končí ta bílá "kšanda" od displeje zda není náhodou vysunutý konektor, přerušený některý drát apod. Také jsem mu psal aby mi poslal fotku celého rotopedu, značku i model. Foto rotopedu mi neposlal a na značku a model mi napsal že je to na plastovým krytu (asi to "JUNSO" nebo jak to tam je vedle toho otvoru pro baterie), prostě značka TESCO.
Ani mě nenapadlo že tam ty baterie v některých rotopedech nemusí být, prostě mi napsal že tam nejsou osazené ani kontakty ani dráty tak jsem začal bádat. Marná věc, více hlav více ví.
Zkusím mu ještě jednou napsat o celkové foto.
Zdarec. Pokud by to mělo být napájený z nějaký cívky poblíž "magnetové brzdy", hledal bych na plošňáku nějaký "shluk diod", nebo usměrňovací můstek. Klidně to může být sdružený ze snímačem otáček. Usměrněné napětí napájí elektroniku a frekvence se vyhodnocuje jako rychlost otáčení.. (odběr ze vstupu - možná i přes svitkáč)
Předpokládal bych obyčejnou cívku nabastlenou blízko ke kolu z magnetama, takže by měl stačit jednoduchý gretz. Takže ten jack může být vlezem z tý cívky - udělej průzkum, kam z něj vedou cesty..
Zaslal: st únor 10 2016, 19:38 Předmět:
To je právě to blbé, že ten známý je ode mě moooc daleko takže nemám možnost se v tom povrtat.
Poslal mi fotku z krabice, kupoval jej před rokem v 75% slevě, paragón samozřejmě že nemá .
