Zaslal: út únor 09 2016, 21:49 Předmět: Podivný kondenzátor
Zdravíčko,
Zase jsme vyhazovali "nadnormativní zásoby", vetšina stará pár desítek let, mezi jinými jsem si uzmul i pytlík s kondy, většina Tesla, něco Paradox, pak pár dalších značek, a pak tahle potvora. Duralové pouzdro, keramické průchodky, tolerance 5%, a měřák ukazuje nekonečnou kapacitu, což se mi teda ještě nestalo, a to jsem měřil pěknou hromádku kondů. USB čtečka microSD karet pro porovnání. Tuší někdo, o co se jedná?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 09 2016, 22:00 Předmět:
JE to výkonovej odpor, dyk je to na něm kurde i napsaný... pravda, AZBUKVICEMA a těm tady už mnoho lidí nerozumí...
Je to výkonovej odpor typu S5-16T (přepis z azbuky).
Hodnota je 0,1Ω tolerance ±5%, horní řádek končí "5BT" neboli rusky napsanou hodnotou 5W ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, tak dokonce takto. Bylo to v pytli s fóliovými kondenzátory, takže se prostě někdo sekl už přede mnou. Taky mě trochu zmátlo značení, M místo R nebo Ω jsem asi ještě neviděl. Díky, jsem blb.
Zaslal: út únor 09 2016, 22:11 Předmět:
To není "M", to jsou 2 písmena - "O" a "M", který v azbukvicích přepisujou řecký písmeno Ω = omega, značku jednotky odporu. Ten nápis je 0,1 OM jako "žádná celá jedna desetina Ohmu", ne jako 0,10M, což by někdo klidně přečetl jako "nula celá deset Mega" - nebo možná i MIKRO, což mohlo poplést toho, kdo to hodil do pytlíku s kondama... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19769 Bydliště: Jičín, Český ráj
Ale to není jen M, tam je psáno 0,1 oM, to je rusky 0,1 Ω (azbuka nemá písmeno "h"). Stejně, jako 5 BT znamená 5 W (azbuka nezná ani "W", tedy "dvojité V").
Jo takhle, teď mi to dává smysl. Díky tomu, že se na tom nevyskytuje žádný znak, typický jen pro azbuku, mě ani nenapadlo o ní uvažovat. Jinak snad všechny ruské rezistory co jsem kdy viděl, měly prostě klasicky Rko, nebo nebyly jednotky vyznačeny vůbec. Taky mě mohly zarazit na kond podezřele tlusté vývody, které by odpovídaly rozhodně spíš tomu výkonovému rezistoru.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 809 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: út únor 09 2016, 22:18 Předmět:
Pro mladší ročníky:
BT znamená v azbuce VT, tedy watt.
B znamená V, tedy obvykle volt
OM je ohm
фарад je farad (často je na součástce napsáno MKф, což je mikrofarad)
Zaslal: út únor 09 2016, 22:23 Předmět:
O žádným "erku" na ruskejch odporech nevím, ale můžeš tam najít označení pro kΩ - to se přepisuje jako "KoM", na některejch typech je i azbukvicema právě jejich typ "MLT" (metalizovaný s výkonem 0,25, 0,5, 1 a 2W) - tam to pak vypadá takhle: "МЛТ" případně i s číslem na těch větších - "МЛТ-1" nebo "МЛТ-2". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 09 2016, 22:41 Předmět:
Vskutku, Kryštofe Kolumbusi, objevil jsi Ameriku... Akorát že to je důsledek zrušení povinný výuky ruštiny v roce 1991 a prostý neznalosti lidí v používání jinýho písma než latinky. My co jsme bejvávali školou povinní před tímto datem ty písmenka (aspoň teda někteří) pořád ještě umíme číst a někdo (ale to už opravdu málokdo) jima umí pořád ještě plynně mluvit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A jen tak mimochodem jsem se setkal již několikrát s tím že někdo tu hodnotu špatně přečetl a místo OM vždy to O považoval za 0 (nulu) a M jako Mega. takže 12OM jako 120 M ohmů a nikoli 12ohmů.
