Zdravím,dostal jsem tento gramofon i s původní přenoskou (Nějaká VM štítek chybí) a po vyčištění a seřízení si nevím rady s brumem a to když se dotknu rukou kovové trubky ramínka.U Handshellu je šroubek na kterém je zemnící vodič který je spojený s jedním kolíkem na konektoru ramena ale i tak je trubka jako anténa.Dá se to nějak vyřešit? Gramofon nemusí být ani zapnutý dokonce nemusí být ani zapojen na 230V.
Zkontroloval bych země až na konektor. Tady je už o gramofonech vlákno. O brumu NC 470 se tam něco píše. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út únor 09 2016, 15:39 Předmět:
Díky přesně tohle co tam píše Cust jsem udělal.Místo kabelu s pětikolíkem jsem dal cinche a země cinchů jsem spojil protože jsou spojené i země z přenosky jak vychází drátování s ramene. Zkusím tedy země od sebe oddělit a oddělit i uzemění kovového šasi které je taky spojeno se zeměmi z vložky a dát ho na samostatný zemnící šroubek.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út únor 09 2016, 18:44 Předmět:
Zdar, dovolím si malé technické upřesnění. NC 470 je gramochassis bez zesilovače, čili není to gramofon. Gramofony (se zesilovačem) mívaly označení NZC xxx.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32386 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 09 2016, 19:05 Předmět:
TubeGuru napsal(a):
Kecáš.
GRAMOFON je terminus technicus pro gramochassis umístěný ve skříni a případně opatřený nožičkama a krytem talíře a ramínka. Samotný gramochassis alias "šasí" se dalo i samostatně koupit jako náhradní díl a byla to jen horní deska s uloženým motorkem, převodem na subtalíř s talířem a s ramenem přenosky spolu s ovládacíma prvkama pohonu, změny rychlosti a případně zvedáčku přenosky, opatřená dole pružinama pro osazení do skříně. Nebyla v něm vložka ani další elektronika, jen síťovej přívod 2-žilovou Flexošňůrou. I označení bylo jiný než uvádíš - šasí použitý v GRAMOFONU Tesla NC-470 (alias NAD 5120 jako exportní verze s odlišným ramínkem a jinou mechanikou podmíněnou provozem na síť 110V/60Hz) má například označení "Tesla HC-47".
Pokud bylo do stejný skříně nainstalovaný i nějaký zesilovací "ustrojstvo", nazýval se takovej stroj GRAMOFON SE ZESILOVAČEM a ten měl skutečně označení NZC-xxx, kde první dvě čísla souhlasily s číslama typovýho označení šasí a poslední číslice rozlišovala podtypy nebo různý konstrukční provedení skříně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Moc se o tuhle problematiku nezajímám, proto mě spojení pístového kompresoru a "gramophonu" překvapilo. Mezitím jsme si o tom něco našel. Na tom videu je ten kompresor snad i hlučnější, než ten šroubový kompresor, co nám v práci zajišťuje stlačený vzduch
Takže stlačený vzduch prochází přes nějaký proměnný škrtící ventil přímo do toho "trombónu". Škrcení se ovládá gramojehlou.
Ale co už. Každý začátek je těžký, když ještě nebyly k mání "flašky".
(možná by stálo za to zde tuto technologii přesunout do "kuriozit").
Zaslal: st únor 10 2016, 14:00 Předmět:
Tak jsem rozdělil země na každý kanál zvlášť a pořád brum. Tak jsem sundal rameno a měřil na konektoru ve sloupku a zjistil jsem že konektor pro přenosku je v ložiscích otočený o 180° takže uzemnění ramena mi šlo na živý, nechápu že i když byly přehozené živý/zem že to hrálo.
Teď už to je v pořádku i když trošku bzučení je slyšet ale to je slyšet jen bez desky na dost vysokou hlasitost.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 28 2018, 22:34 Předmět:
Využiji tohoto vlákna, mám dotaz ohledně nastavení tlumení ramínka gramošasí NC 470. Potřeboval bych nastavit seřizovací šroubek, uprostřed stupnice svislé síly hrotu. Jak ho uvolnit bez destrukce, je to něčím zalepené, nejde s tím pohnout a nechci tu urvat. Měl by prosím někdo z Vás co s tím máte letité zkušenosti radu jak to nedestruktivně uvolnit Moc děkuji. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt listopad 29 2018, 14:09 Předmět:
Taky jsem měl tento problém. Asi to zalepí ten vyzlínaný olej. Kápnout kontox nebo trošičku WD a nechat den působit. Potom maličký šroubováček amělo by to povolit. Zeptám se proč to chcete měnit? Já to nastavoval podle seřizovací desky s různými frekvencemi ana jedné se mi raménko jakoby rozhoupalo. Ale já měl NAD 5120 kde bylo to pružné pertinaxové raménko. To trubkové by mělo být pevnější.
