Jak zapojit LED trubice místo zářivkové
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 1:02    Předmět: Citovat
Teraz asi nie. A i keby to fungovalo, zaujíma ma tá teória, tie pochody. Tie na tom nezistím, na to nemám výbavu.
Prakticky vzaté, keby som chcel polepšiť, pravdepodobne by som vymenil tlmivku za elektroniku, aspoň by to potom nehučalo (i keď, ten hukot niekedy má svoje čaro).
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 1:53    Předmět: Citovat
Ani tie elektronické predradníky nie sú bezporuchové. Časom odchádzajú elyty, prípadne sa prerazia polovodiče pri prepäťovej špičke zo siete. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 7:28    Předmět: Citovat
Nemal som na mysli bezporuchovosť.
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Když chceš studovat princip, dej si schémátko do nějakého simulátoru a srovnávej oscilogramy. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 2:01    Předmět: Citovat
Niekedy keď niečo rozchodím v Linuxe, môžem skúsiť. Zatiaľ som pod Wine zvládol len Artu a WinISD.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 6:39    Předmět: Citovat
tak jsem pro ty dvě LED trubice našel uplatnění. Musím říci že světlo od nich je pěkně rozptýlené takže to na stole na rozdíl od osvětlení lampou nevrhá blbé stíny.
 Soubor:  IMG_0223.jpg
 Velikost:  37.04 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  IMG_0224.jpg
 Velikost:  29.33 kB
 Staženo:  121 krát
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Máte někdo zkušenost s těmito LED zářivkami?
http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/led-svitidla/lti-12018-integrovana-led-trubice-nahrada-za-zarivku-120-cm.html
Jaká je jejich spolehlivost? A 6000 °K bude světlo jako v márnici nebo ne?
A zajímal by mě ten tupeň krytí IP 44. Dá se to prodejci věřit?
Co jsem koukal na netu, tak ostatní u podobných zářivek udávají max. IP20.
Strana 4 z 4
