TV plazma LG 50P... (vyřešeno)
Tucnak65
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 9:05    Předmět: Citovat
Chlapi, všechny elyty ve zdroji vyměněny krom těch tří vlevo nahoře. A měněny i víckrát. Napětí sedí dle manuálu servisního při STBY.
http://leteckaposta.cz/776278832 dle pomoci od Lopeze..
Pro doplnění screen voltáže desky z manuálu..
 Soubor:  Power2.png
 Velikost:  219.6 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  Power.png
 Velikost:  86.41 kB
 Staženo:  154 krát
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 21:01    Předmět: Citovat
Skusil by som vymenit IC301 a diodu pod velkym kondikom. Ten svab som myslel Wink
A skontroluj vykonove rezistory na vystupe dosky (tie biele stvorcove), ale skontgroluj ich na hodnotu odporu.
Tucnak65
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 6:48    Předmět: Citovat
Taky jsem došel k tomu závěru, že to zkusím vyměnit. Může být "chycený" a nenasazuje napětí včas nebo nenahodí vůbec, ikdyž zvuk a vše ostatní jede...
HELE CHLAPI, MOŽNÁ SE ZEPTÁM JAK TRUBKA, ALE VČERA MĚ NAPADLO při opětovném projíždění a měření všeho možného: ZDÁ SE MI, ŽE JE "VADNÝ" OPTOČLEN u toho 5/17V zdroje a ještě jeden se mi jeví divně při měření šlusmetrem, nevykazuje na jedné straně žádný přechod, resp. obrovský odpor oboustranně! MOHLA BY TO BÝT TA DIVOČINA se spínaním, co se děje??????
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 7:45    Předmět: Citovat
Optočlen na výstupu musí mít nekonečný odpor. Je to jeho vlastnost. Naopak, chyba by byla, kdyby jsi něco naměřil. Předpokládám odpojený opťák. Ale to jistě jako bývalý servisák znáš.
Tucnak65
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 7:55    Předmět: Citovat
Nechci se hádat, ale myslím, že nemáš pravdu, dioda musí z jedné strany vodit ne? U Tr je to C-E, tam je to jasné...
Každopádně mají dva optočleny jiné naměřené hodnoty, zcela jiné, než ostatní 3. Nevím, už tápu...lepší by byla asi mrtvá TV než hledat tohle...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 8:07    Předmět: Citovat
Musíš merať optočleny vypájkované. Zo strany kde je dioda ich meraj diodovým testerom. Pokiaľ sú rovnaké optočleny, tak aj merané hodnoty na diodach optočlenov musia byť +- rovnaké.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 8:16    Předmět: Citovat
Ne, hádat se určitě nemám za potřebí. Primární starna opťáku je osazená IR diodou se saturací cca 1,1V. Výstupní piny jsou C a E optotranzistoru.
Tucnak65
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 8:20    Předmět: Citovat
To dnes provedu, jen co když je nabouraný přechod C-E ? Ten budu muset nějak záhadně odzkoušet, už na to nemám pomocníky, musím improvizovat. Sad
Chápejte, jako já už nevím kudy kam, protože vše je v pořádku. Jen prostě TV naběhne jak se jí zachce a když jede, tak jede. Prostě tonoucí se stébla chytá. Nikde nic nehoří, nikde nic se enormně nepřehřívá, nikde není markantně ujeté napětí, elyty vyměněny několikrát...
Dnes ještě zkusím vyměnit tu Shotkynu a projedu ty odpory ohmově a proměřím ty optočleny mimo desku.
jogi24
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Vymdn tu ic301 a tu diodu a prestan okolo toho carovat.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 21:23    Předmět: Citovat
Ja ich vobec nevyberam ani nemeriam, jednoduchym bypassom hned zistim, ci funguje alebo nie Cool
Tucnak65
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 6:27    Předmět: Citovat
Takže chlapi, vše je JINAK ! Odzkoušel jsem TV (zdroj) na velmi velké a přísné doporučení Lopeze a ejhle, zdroj přes žárovky běží jak hodinky. Takže je chycená deska Y-SUS. Mno, jenže co dál? Už jsem objednal elyty..
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 15:03    Předmět: Citovat
jogi24 napsal(a):
No to je rada nad zlato Very Happy
Zato že je to častý problém? - len problém je že sa to nespráva ako problém ic301 (3BR1565JF) - sa dá zistiť jednoducho. Very Happy
Tucnak65
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 17:30    Předmět: Citovat
No, elyty vyměněny a TV se chová stále stejně, takže zbývá už jen CTRL BOARD. Mám prosbu, nemáte to tu někdo navíc na odzkoušení a případnou koupi, ať mám jistotu nevyhozených peněz do vzduchu? Čestné jednání především. Jo a touto cestou chci poděkovat zdejším lidem za nápady, konzultace a pomoc, hlavně Lopezovi !!!
CTRL BOARD na LG 50PK950N, EAX61300301, EBR63526901.
fotku přikládám a zároveň žárovkovu resp. EDISONOVu zkoušku Smile
CTRL BOARD
 Soubor:  20160211_163011.jpg
 Velikost:  261.24 kB
 Staženo:  99 krát
ještě jednou
 Soubor:  20160211_162930.jpg
 Velikost:  255.12 kB
 Staženo:  115 krát
Edisonova zkouška zdroje
 Soubor:  20160210_183457.jpg
 Velikost:  221.64 kB
 Staženo:  146 krát
lopez
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 0:29    Předmět: Citovat
Mne dakovať netreba....
Ale "týpkovi" - čo rozžhavil vlákno aby svietilo! Very Happy
Sem-tam to ušetrí čas.
Tucnak65
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 7:08    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.. Takže modul CTRL Board dorazil z US za 29,98 doláčů a po výměně TV maká jak včelička. Děkuji všem za pomoc a rady. Procesor na desce dostal na doporučení chladič. Smile
P.S.: Dám k dispozici polovadný CTRL BOARD pro někoho, kdo by se pokusil na stendu přepájet procesor XD. Smile
JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJI všem zúčastněným....
