Zaslal: st únor 10 2016, 14:39 Předmět: zesilovač Blaupunkt Coach CCA 41 - lze spustit jen za tepla
Zdravím - jakožto člověk elektrikářsky zdatný natolik, že umím odpájet součástku který navíc jednotlivé součástky od sebe rozezná, se chystám do opravy výše zmíněného zesilovače.
Diagnostika:
Když je zima, nejde spustit. Musíme počkat až se teplota ve vozidle zvedne, pak se spustí. Při odchodu a delší neaktivitě opět nejde v závislosti na teplotě spustit. Rádio stejného výrobce se za studena vypínalo a zapínalo dokud se po zahřátí nějak neustálilo.
Můj návrh je prozkoumat všechny elyt kondenzátory - to jediné mne napadá, žeby mohla být součástka ovlivnitelná teplotou.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st únor 10 2016, 19:42 Předmět:
Měl jsem podobný problém. Závadu způsoboval SMD keramický kondenzátor, který za studena chytal svod a stahoval napájecí napětí pro jeden operák. Chladicí sprej a následné přihřátí pájkou přispělo k odhalení spolehlivě. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
ak tohle je pěkně blbá oprava.A na dlouho.Před rokem jsem dělal kamarádovi autorádio,to zas pro změnu v zimě vybíjelo baterku.Přes jaro až do podzimu žádný problem,na zimu ho vyndaval.A taky kondenzátor,keramika,naštěstí ne SMD.Co si jen pamatuju,něco tam bylo s vlhkostí.Ten kondenzátor,když se prohřál,tak neměl svod i dva dny i když byl v zimě.Ale hledat tu závadu,to nemělo konce.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st březen 09 2016, 10:56 Předmět:
řešil jsem podobnou závadu . . . někdy nešlo zapnout rádio s přehrávačem SONY.
závada byla v měnících se svodech mikrotlačítek.
Víceméně to dělala všechna tlačítka v odnímatelném panelu.
Bylo nutné vyměnit všechna.
Od té doby (asi 5 let zpátky) je pokoj a rádio hraje jako nové . . .
