plynový kotel Dakon DUA 24 RT
centauri73
Založen: Feb 10, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 21:52    Předmět: plynový kotel Dakon DUA 24 RT Citovat
Vznikl mě problém z Dakonem.Fungoval bezchybně,ale nyní když ho zapnu naběhne,ale během okamžiku opět vypne.Marně hledám,kde je chyba i tlak vody je v pořádku.Nejsem na to odborník,poradíte mě někdo,kde hledat chybu?Děkuji předem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Což takhle snímač tlaku vody???
Podrobný návod je na netu.
Pokud uspěješ, nech si udělat na to udělat revizi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jirkati
Založen: May 21, 2008
Pro začátek se podívej zda reaguje ionizační elektroda, resp. na její signální funkci.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 22:14    Předmět: Citovat
ventilátor odťahu spalín nabehne?
V návode píšu či nedošlo k prehodeniu fázy a nuláku (stará rozvodka)... aj keď sa mi to zdá nezmyselné...
návod-strana19 poruchy http://www.dakon.cz/wp-content/uploads/2014/06/DUA-R-navod-k-instalaci.pdf
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 22:45    Předmět: Citovat
Přehozená fáze s nulákem u některých kotlů skutečně vadí, protože je ionizační napětí odvozené od fáze (možná násobičem, nevím) a při prohození L a N se otočí ionizační polarita a elektronika pak nerozpozná, že hoří plamen.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 23:50    Předmět: Citovat
Přehození fáze s nulákem nevadí asi jen u některých kotlů, ale asi u všech, kde je automatika Honeywell v růžovo-šedé krabičce.
dred
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 6:30    Předmět: Citovat
Asi ťa nepoteším,ale spomenul som si ,že pred asi dvomi rokmi kamarátovi tiež vypínalo Dakon po pár sekundách....pomohla len výmena riadiacej jednotky....ešte že to bolo mimo vykurovaciu sezónu. Predtým sme skontrolovali čo sa dalo,nakoniec sme rozobrali susedov rovnaký kotol a použili RJ na skúšku od neho a kotol nabehol normálne.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 6:50    Předmět: Citovat
V našem plynovém kotli (značku teď z hlavy nevím, český a automatika Honeywell) cca co 2 až 3 roky "chcípne" ionizační elektroda. Prostě jak je od provozu pořád žhavá doruda, tak kov změkne a gravitace ho pomalinku ohýbá dolů. Pak se dotkne hořáku a je hotovo. Kotel nastartuje, běží tak do těch 5s a vypne. A tak pořád dokola. Prvně sem původní elektrodu narovnal, ale začaly se na ní objevovat praskliny takže výměna za novou. Není to drahé.
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 9:31    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Skoro bych řekl, že jakákoliv automatika Honeywell, kde je hlídání plamene ionizační elektrodou. Stejný problém byl už na maďarských kotlech ETI z konce 80. let.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 10:01    Předmět: Citovat
Když nechytne plamen, rozsvítí se přece kontrolka porucha. Mně taky nenabíhal, bylo to relé ventilátoru. Pokud neběží ventilátor a rozdílový presostat nedetekuje rozdíl tlaků, kotel ani nezapaluje. Když vyndáš desku, jde to dobře nasimulovat a kontakty relé zkontrolovat. Taky jsem už několikrát opravoval vadná plošák právě u těch relátek. Už se tu o tom psalo.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 11:59    Předmět: Citovat
Pokud kotel zapálí plyn je na řadě zontrolovat proud ionizační elektrody. Bývá 15 - 20uA (kotel Viessman). Bývá potažená z hoření povlakem cihlové barvy. Naštěstí mám elektrodu rovnou, tak ji upnu do sklíčidla a přeleštím povrch kysličníkem chromu do vysokého lesku, vždy před topnou sezonou. Tak to funguje již osmý rok. Co jsem se díval na ceny nové elektrody, tak kolem 1,6k což není žádná láce a po roce opět vyměnit?
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne čt únor 11 2016, 14:38, celkově upraveno 1 krát.
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 13:57    Předmět: Citovat
15 - 20mA se mi zdá hodně, nemělo to být 15 - 20 µA ?
Zdraví Pája...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 14:05    Předmět: Citovat
To jsem jelen, mně funguje kotel cca 10 let a na elektrody nikdo nešáhnul.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 14:20    Předmět: Citovat
pajap napsal(a):
Ale ano, máš pravdu! Už jsem se opravil Embarassed
Naposledy upravil Jodr dne čt únor 11 2016, 14:39, celkově upraveno 1 krát.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 14:35    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Buď rád, taky dost dobře nechápu, proč by ten povlak měl mít vliv na funkci. Stejný kotel má švagrová a tam jsem se s tím setkal poprvé. Kamarád, už nevím co má za kotel, přinesl elektrodu zahnutou jako hokejku, kterou mu servisák měnil jako vadnou. Když jsme ji přeleštili pětistovkou smirkem, namontoval ji zpět a funguje od minulého jara a vyměněnou si uložil do rezervy. Takže elektrody nejsou v kotli na věčnost.
