Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: ne květen 01 2011, 8:55 Předmět:
Ten dolní můstek máš obráceně. Určitě chceš ten budič napájet větším napětím než konc. tranzistory. Takže -Uee budiče musí být zápornější než napětí na koncových fetech.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út květen 03 2011, 7:43 Předmět:
K čemu tam jsou ty dva operáky? Zesílení se dá nastavit poměrem R8 a R9 a LMEčko má vlastní ofset max 4,2mV (typicky 0,4mV) což je myslím na koncák uplně v pohodě takže servo nepotřebuje...
Před usměrňovač bych dal ještě RC článek podle Petra Kompa:
http://www.czechaudio.com/pdf/Zdroj_zakmity.pdf
Nebo když už nic tak aspoň k diodám paralelně keramiky. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
High End výkonový zesilovač vč. dps s tímto obvodem LME49830 vyšel teď v nejnovějším čísle 5 Praktická elektronika.
Autor zde upřednostňuje výkonové MOSFET 2SK1530 a 2SJ201 fy Toshiba, před uvedenými...
btw: Zkoušel někdo další porovnat zvukové vlastnosti této konstrukce s výše diskutovaným V-MOS 60 ?
Stojím před rozhodnutím, které konstrukci dát přednost..
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt únor 11 2016, 13:52 Předmět:
Jaké max. napájecí napětí je přípustné u tohoto zesilovače? Mám trafo, se kterým by bez zátěže mohlo napájecí napětí vylézt až na cca 43 V. Chci použít KUN10, ty mají průrazné napětí min. 100 V.
Zaslal: čt únor 11 2016, 14:10 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Mluvíš o V-MOS 60 nebo té mrše s LME?
LME snese podle katalogu 200V. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt únor 11 2016, 16:34 Předmět:
Bez úpravy zapojení s původníma KCčkama bych přes +-40V naprázdno určitě nešel. Kdybys to osadil třeba 2N5551/5401 tak klidně 2x tolik. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Strana 13 z 13
