Zaslal: st únor 10 2016, 21:52 Předmět: plynový kotel Dakon DUA 24 RT
Vznikl mě problém z Dakonem.Fungoval bezchybně,ale nyní když ho zapnu naběhne,ale během okamžiku opět vypne.Marně hledám,kde je chyba i tlak vody je v pořádku.Nejsem na to odborník,poradíte mě někdo,kde hledat chybu?Děkuji předem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st únor 10 2016, 22:02 Předmět:
Což takhle snímač tlaku vody???
Podrobný návod je na netu.
Pokud uspěješ, nech si udělat na to udělat revizi. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 10 2016, 22:45 Předmět:
Přehozená fáze s nulákem u některých kotlů skutečně vadí, protože je ionizační napětí odvozené od fáze (možná násobičem, nevím) a při prohození L a N se otočí ionizační polarita a elektronika pak nerozpozná, že hoří plamen.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 10 2016, 23:50 Předmět:
Přehození fáze s nulákem nevadí asi jen u některých kotlů, ale asi u všech, kde je automatika Honeywell v růžovo-šedé krabičce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Asi ťa nepoteším,ale spomenul som si ,že pred asi dvomi rokmi kamarátovi tiež vypínalo Dakon po pár sekundách....pomohla len výmena riadiacej jednotky....ešte že to bolo mimo vykurovaciu sezónu. Predtým sme skontrolovali čo sa dalo,nakoniec sme rozobrali susedov rovnaký kotol a použili RJ na skúšku od neho a kotol nabehol normálne.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 11 2016, 6:50 Předmět:
V našem plynovém kotli (značku teď z hlavy nevím, český a automatika Honeywell) cca co 2 až 3 roky "chcípne" ionizační elektroda. Prostě jak je od provozu pořád žhavá doruda, tak kov změkne a gravitace ho pomalinku ohýbá dolů. Pak se dotkne hořáku a je hotovo. Kotel nastartuje, běží tak do těch 5s a vypne. A tak pořád dokola. Prvně sem původní elektrodu narovnal, ale začaly se na ní objevovat praskliny takže výměna za novou. Není to drahé.
Skoro bych řekl, že jakákoliv automatika Honeywell, kde je hlídání plamene ionizační elektrodou. Stejný problém byl už na maďarských kotlech ETI z konce 80. let.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt únor 11 2016, 10:01 Předmět:
Když nechytne plamen, rozsvítí se přece kontrolka porucha. Mně taky nenabíhal, bylo to relé ventilátoru. Pokud neběží ventilátor a rozdílový presostat nedetekuje rozdíl tlaků, kotel ani nezapaluje. Když vyndáš desku, jde to dobře nasimulovat a kontakty relé zkontrolovat. Taky jsem už několikrát opravoval vadná plošák právě u těch relátek. Už se tu o tom psalo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1383 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt únor 11 2016, 11:59 Předmět:
Pokud kotel zapálí plyn je na řadě zontrolovat proud ionizační elektrody. Bývá 15 - 20uA (kotel Viessman). Bývá potažená z hoření povlakem cihlové barvy. Naštěstí mám elektrodu rovnou, tak ji upnu do sklíčidla a přeleštím povrch kysličníkem chromu do vysokého lesku, vždy před topnou sezonou. Tak to funguje již osmý rok. Co jsem se díval na ceny nové elektrody, tak kolem 1,6k což není žádná láce a po roce opět vyměnit? _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne čt únor 11 2016, 14:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 11 2016, 14:05 Předmět:
To jsem jelen, mně funguje kotel cca 10 let a na elektrody nikdo nešáhnul. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt únor 11 2016, 14:35 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Buď rád, taky dost dobře nechápu, proč by ten povlak měl mít vliv na funkci. Stejný kotel má švagrová a tam jsem se s tím setkal poprvé. Kamarád, už nevím co má za kotel, přinesl elektrodu zahnutou jako hokejku, kterou mu servisák měnil jako vadnou. Když jsme ji přeleštili pětistovkou smirkem, namontoval ji zpět a funguje od minulého jara a vyměněnou si uložil do rezervy. Takže elektrody nejsou v kotli na věčnost. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
