eurobird1
erty
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 12:27    Předmět: eurobird1 Citovat
Nejde mi z tohoto satelitu naladit ani jeden program. Mám Opentel 3600cw. Úroveň signálu mi ukazuje 88% kvalitu 92 - 95%. Jak je to možný?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 12:41    Předmět: Citovat
JSes si jist ze jsi na eurobirdu ?
erty
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Jsem. Další perlička. Astra 3 signál 29% kvalita 0% obraz jako víno. Satelit si dělá prde... Někde bude chyba, ale kde. Eurobird už jsem chytal.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 20:34    Předmět: Citovat
erty napsal(a):
Astra 3 signál 29% kvalita 0% obraz jako víno ... to jsem take jeste nevidel. Nekravne ti prijimac???
RadekB
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 20:41    Předmět: Citovat
No, to je u Opentelu normalni. U 3600 se aktualizoval SW ze satelitu, pak seto chovalo jaks taks normalne. Ale nevim na jake druzici ani frekvenci, zkus pohledat.
jave
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 8:25    Předmět: Citovat
Jeste me napadlo, treba je to kravina. Zkusit zadat manualne jednu danou stanici. Tedy pokud jsi zatim hledal automaticky
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 14:52    Předmět: Citovat
U Opentelu jem měl také delikátní problém. U Očka z Astry3 jsem ho nanuálně naladil ale sat.nebral přenosovku 5600.Tak nešel obraz ale po zmáčknutí na tlačítko menu Očko naběhlo.Montuju Kaony K 570CX a K230CX a opravdu to funguje bez problémů.
RadekB
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:15    Předmět: Citovat
To je celkem znamej pripad a pomuze vymazat vsechny TP na A 3 a namlatit to tam rucne, teda jenom CL,SL,Ocko a pak to jede.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 7:10    Předmět: Citovat
Radek má pravdu - zadaj to ručne, lebo automatické ladenie nemusí podporovať skupinu pásma ktoré chceš.
galjo
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 7:12    Předmět: Citovat
Karlos2 napsal(a):
a skus zadať 05600.
