Nesmazatelný soubor po druhé
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 11:03    Předmět: Citovat
have napsal(a):
Unlocker nepomůže? Nejde to ani v nouzovém režimu?
Jak se projevuje, že nejde mazat? Něco to hlásí?Kde je? na system. oddíle, nebo datech? Po jaké odinstalaci, nebo souboru zůstal? Doufám, že to mažeš pod adm. právy?
informace, innformace.... Very Happy
poslední verze :
http://ccollomb.free.fr/unlocker/
Neco delam blbe. Po instalaci se mi v IE neobjevi moznost unlockeru. Prosim Te kde to zapnu. Minule, kdyz jsem ho zkousel, to slo, ale ted ne. Nevim zda jsem nezkousel jiny soft. Moc diky za nakopnuti
have
Založen: Apr 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 12:09    Předmět: Citovat
pokud instalace proběhla O.K, tak se musí Unlocker objevit v kontex. menu. Pravé tl. na suobor spustit unlocker
jave
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 15:56    Předmět: Citovat
have napsal(a):
Moc a moc díky. Je to smazané. Jsem vůl. Blbě jsem to ovládal. DĚKUJI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
have
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 17:29    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
have napsal(a):
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 10:29    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
have napsal(a):
Serwus,ocuj ja mam podobny problem..Mam aj ten program,unlocker..A ten subor ne a ne vymazat..Ono to napise ze vymazanie sa prejavi po restarte PC,ale nic..Subor je tam stale a ma 0B...Skusal som premenovat cez ten program a ide,len nejde vymazat....Ako si to nakoniec odstranil???Dik.
have
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:22    Předmět: Citovat
zkus v nouzovém režimu
Deather
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:47    Předmět: Citovat
have napsal(a):
Hmm mozno blba otazka,ale ako sa da XKco hodit do nudzoveho rezimu???Neskusal som to este na nom... Embarassed
have
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 16:39    Předmět: Citovat
zkus F8 při startu PC
Deather
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 7:24    Předmět: Citovat
have napsal(a):
Mno tak som skusil ist do nudzoveho rezimu.Dal som subor zmazat cez ten unlocker a este furt tam je...Sakra jak sa ho zbavit???!!!!
have
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 8:38    Předmět: Citovat
jaký je název souboru i s příponou?a kde je na sys. nebo na datech?
Deather
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 13:58    Předmět: Citovat
have napsal(a):
Uz som ho premenoval,ale bola to neaka aktualizacia windowsu.Je to iba przdna zlozka,v ktorej je dalsia prazdna zlozka...A ked chcem otvorit tu druhu zlozku,tak mi pise ze pristup je odopreny...Tak neviem jak sa ho zbavit...
have
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 6:39    Předmět: Citovat
zkus zkontrolovat ten oddíl ... tento počítač-pravé na oddíl - vlastnosti - kontrola + opravit chyby( CHKDSK)
have
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 6:43    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
have napsal(a):
a zkusil jsi napřed Unlockerem tu druhou složku?
Deather
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 6:56    Předmět: Citovat
have napsal(a):
Deather napsal(a):
have napsal(a):
Jj skusal a je to to iste...
