potřebuji nějaký napětový buster
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 20:37    Předmět: Citovat
Napřed by mu včerejší večeře vycákla ušima...
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 20:42    Předmět: Citovat
no to by pri citlivosti basaku 85dB/W/m zahralo na asi 142dB a to by si nepočul okolo štartujúci raketoplán Smile
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 21:57    Předmět: Citovat
Taky si myslím 750W na 12V má jaký odběr????? kdo si to dokáže spočítat pochopí že i kdyby to mělo hrát tak na to potřebuje lutnový ventilátor s pruměrem min. 500mm aby to uchladil a k tomu ještě atomový reaktor z vyřazené jaderné ponorky KURSK Laughing
nikdo
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 2:40    Předmět: radio..... Citovat
je mi jasny ze to bude nejakej PMPO vzkon a pri 14 voltech a celkovyho vykonu alternatoru je nemuzny tohoto vykonu dosahnout ale nemusite se do me hned vsichni obouvat,jen jsem chtel reagovat na puvodni dotaz proc se vypina radio pri vyssim zatizeni,dle mne asi jen spatnym napajenim nebo vadnym radiem,no.....
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 11:42    Předmět: Citovat
A beztak- nějakej měnič/stabilizátor Ti absolutně nepomůže, dokonce situaci rapidně zhorší.
Si vem, že i on si něco "málo" vezme pro ukájení svých osobních potřeb a podstatnou částí energie Ti Š-Coffina bude hezky vytápět.
To už bude lepší si skočit ven a uštípnout si "lanko" z VVN rozvodu Smile
A abys tolik nemusel vytáčet VOLUME, tak si odhlučni kabinu Š-Coffinu- uši Ti budou děkovat
— Winston Churchill
PCman
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 11:55    Předmět: Citovat
Odhlučněné to mám jak se dalo všude kde se dalo jsem dal 1-2 vrstvy zátěžového koberce a motorový prostor je taky odhlučněný.Kdyby se nemuselo za jízdy svítit tak by to bylo v pohodě.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 5:59    Předmět: Citovat
Taky mi jeden borec přijel s autem že mu nějak zlobí rádio, dělalo to co píšeš ty a po rozebrání jsem se zhrozil. Na původním vedení měl připojenýho Panasonica 4:50W a k tomu ještě původní 0,5mm dvojlinkou na repro připojil v kufru položený konec 2x600W. Vyřešilo to nové vedení 2x4mm k rádiu a 2x25mm ke konci přímo ze svorek autobaterie.
No vyřešilo - už to hrálo i po přidání hlasitosti, ale ne moc dlouho. Pak nešlo ani nastartovat.
PCman: Ten konec byl krásnej kus hliníku 600x400mm se dvěma 40mm větráčkama po stranách a na přívodu měl paralelně 4ks 30A pojistek. Jen přívodní svorka upnula max. asi 10 kabel takže jsem ten přívod musel zeslabit odstříháním vlákem a přetažením smršťovačkou.
Celej modrej s modře podsvícenýma analogovýma budíkama nahoře. Se dvěma 10" nadělal dost řevu a ručky VUmetrů na něm se lehce chvěli kolem 0
PCman
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 10:10    Předmět: Citovat
tak to musela být kvalita a asi bez nastartovaného motoru to nehrálo moc dlouho Laughing Jednou jsem vyděl na Discovery maníky co upravovaly auta měli tam hamra narvali tam taky nehorázný aparát místo zadního okna byl LCD televize do které šel obraz z kamery ze zadu auta v každých dveřích taky po LCD zapojený PS2 atd. ale museli tam narvat dva alternátory které dávali na volnoběh 235 A Surprised
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 17:40    Předmět: Citovat
PCman
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 21:40    Předmět: Citovat
Na co to je?? na vyvolání umělého zemětřesení?? to už se nedivím že se oběvuje cunami.čím to krmí ta cívka musí být aspoň na duralu a drát jako ne trafo na svážečku.Tak to je brutál.vleze to formanu Laughing nebo na to potřebuju bržděný návěs Laughing
Mica
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 16:40    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Pod takovou váhou by se Formanu upadli kola Razz
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Hele, hele - nenavážej se do Formanů, náhodou je to bezva stěhovák, když si vezmeš, jak dlouho se v exČSSR produkovaly osbní auta bez možnosti konverze na kombi (počínaje nájezdem výroby modelu Š 1000 MB - což bylo, jestli se nemýlím, v roce 1961!!! - prosím o korekci, pokud kecám, tohle už jaksi nepamatuju...). A když je porovnám s pozdějšími Felinami, Fáčka začnou reznout v o poznání pozdějším věku... A pořád to ještě bylo (a je) auto, které se dá (do jisté míry) opravit kladivem a šroubovákem...
Nutno ale uznat, že 160kg toho repromonstra + 3x aku DELPHI + patřičné zesilovače by NOTNĚ zahýbalo s užitečnou hmotností a asi i akcelerační schopností tohoto přibližovadla... Pokud si někdo chce TAKTO hrát, měl by si pořídit KENWORTH nebo CATERPILLAR nebo MACK, samozřejmě i s patřičným návěsem, to jsou ta pravá vozítka pro podobný TUNING...
MetalGod
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 6:26    Předmět: Citovat
Mica napsal(a):
Tohle je teprv pořádnej subwoofer
http://www.tuning-forum.org/viewtopic.php?t=19714&highlight=
Laughing
Jo a strčit to ještě do pořádnýho kýble a tím z toho udělat tlampač...
...to by se volalo!
Bych byl slyšet až v Číně Laughing
— Winston Churchill
stephunk
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 10:49    Předmět: Citovat
chlapi to je káva...koľko váži membrána+kmitací systém?2kg?keď celý má 160kg-to som ešte nežral.Akurát ma trochu vyvádza z reality 6kw príkon-šporák má toľko.Ak si predstavím účinnosť repra javí sa mi že by sa mal za 5s roztaviť former.Fakt sila, aj keď podľa mňa kravina roka.
