Plazma Samsung PS50Q97HD - nejde obraz
macmanCZ
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Byla přímo na té X-MAIN desce mezi vstupním konektorem a kondenzátorem C4712.. Pozice F4702... Proto jsem jí hned neobjevil, jelikož na konektoru bylo napětí OK..
Mimochodem TV běží už 24 hodin a jelikož mé oči mají raději plazmy, než LCD TV, půjde asi do obýváku.. Řeším tedy následující dilema.. Je osazená pro mne odpornými kondenzátory SamXon, které beru jako "nic moc"..
Co je preventivně všechny vyměnit??? Já vím, že se říká - neměň co funguje, ale s Nichicony, Chemicony si myslím že ta TV dá ještě dalších 10 let..
Dokud nebylo HD, opečovával jsem si poslední model wide CRT Panasonica.. Doba jde sice dál, ale mě osobně obraz nových TV nesedí, dokud nebude 4K vysílání, tak tahle placka bude dostačující...
Váš názor???
macman
Grecino
Založen: Dec 18, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých chcel by som sa spýtať či už niekto riešil opravu Y-min dosky na plazme Samsung PS50C680 alebo podobnej ... typ dosky je LJ92-01728A a boli na nej odpálene IGBT tranzistory typu RJP30E2 1x ; 30F123 3x a dioda .. TV sa pri prevádzke vypla a už nenabehla ... zdroj som premeral vyzerá OK no po zapnutí nabehne napájacia vetva Y-mainu len na chvilku a následne sa vypne .. zvyšok zdroja beží OK .. po výmene súčiastok na Y-maine je rozdiel len taký že obraz nabehne len na tú chvilu kým sa napajanie Y-mainu nevypne ... po odpojení dátového kábla s Y-mainu zdroj napätia drží ... stretol sa s tým niekto ? za každú radu vopred ďakujem.
Grecino
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 16:40    Předmět: Citovat
Nikto neriešil nič podobné ?
