Menič s IR2153
Xblastter
Založen: Feb 12, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 16:42    Předmět: Menič s IR2153 Citovat
Zdravím potrebujem pomôcť zostavil som tento menič napätia danyk.wz.cz/menic230_5.html menič funguje no mam jeden problém výstupne napätie na meniči je len 4V AC , ale malo by byť 9V , neviete niekto v čom je problem ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Kdes přišel na to, že na výstupu má být jen 9V AC?
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Kde jsi vzal těch 9V, že by tam mělo být?
Xblastter
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 17:10    Předmět: Citovat
a koľko by tam malo byť však to napajam baterkou 12V DC a na vystupe meniča by malo byť cca 9V AC ktore potom transformatorom dvihnem na 230 V AC
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Výstupní napětí je obdélník takže multimetr měří kraviny, změř to osciloskopem. Dej tam trafo a změř to na výstupu, už by se to mělo blížit reálu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 17:21    Předmět: Citovat
Spínáš to fetama v můstku, tak tam musí být skoro celé napětí baterky.
Ale to bys to musel vidět na osciloskopu, ne na měřáku.
Xblastter
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Ked som pripojil trafo 9V/230V 150W tak na jeho výstupe som nameral 84 V AC .
Xblastter
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 17:27    Předmět: Citovat
A ked som na trafo napojil 40W žiarovku ta sa rozsvietila tak na 40 %
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Tie dve IR-ky musia ísť 90° posunuté. Asi to bude v tvojom menej.
Skús zmeniť 150k odpor na 180k, prípadne aj 220k.
A možno nemáš rovnaké kapacity (68k).
Xblastter
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 18:11    Předmět: Citovat
kapacity mam rovnake akurat ten jeden odpor 300k som zamenil za 330k lebo som nemal iný
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Treba kondenzátory odmerať, prípadne prehodiť navzájom.
To napätie musíš merať s trueRMS meračom. Iba s takým prístrojom sa dajú získať dobré údaje. Bežné lacné pri striedavom rozsahu budú aj pri rozladení ukazovať cca 9Vac.
Xblastter
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 23:17    Předmět: Citovat
meral som napätie na IO na medzi pinmy 6-8 a na pravom IO som nameral 14 V AC a na pravom IO som nameral 26 V AC
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 23:40    Předmět: Citovat
Tak nevím kde vlastně měříš, pořád jsme na IO v pravo a mění se napětí v intervalu 14 - 26V.
Xblastter
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 8:34    Předmět: Citovat
Som sa preklepol na ľavom IO som nameral 14V AC a na pravom IO som nameral 26 V AC a meral som na pinoch 6-8
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 8:41    Předmět: Citovat
Chceš tím jako říct, že na těch 100uF elektrolytech máš 14 a 26 V střídavých?
