Zaslal: pá únor 12 2016, 16:42 Předmět: Menič s IR2153
Zdravím potrebujem pomôcť zostavil som tento menič napätia danyk.wz.cz/menic230_5.html menič funguje no mam jeden problém výstupne napätie na meniči je len 4V AC , ale malo by byť 9V , neviete niekto v čom je problem ?
Zaslal: pá únor 12 2016, 18:01 Předmět:
Tie dve IR-ky musia ísť 90° posunuté. Asi to bude v tvojom menej.
Skús zmeniť 150k odpor na 180k, prípadne aj 220k.
A možno nemáš rovnaké kapacity (68k).
Zaslal: pá únor 12 2016, 19:17 Předmět:
Treba kondenzátory odmerať, prípadne prehodiť navzájom.
To napätie musíš merať s trueRMS meračom. Iba s takým prístrojom sa dajú získať dobré údaje. Bežné lacné pri striedavom rozsahu budú aj pri rozladení ukazovať cca 9Vac.
