Ako sa da zapnut ATX zdroj bez maticnej dosky?
Rastik
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 12:36    Předmět: Ako sa da zapnut ATX zdroj bez maticnej dosky? Citovat
Mam doma 2 strsie atx zdroje a chcel by som ich pouzit ako bezne zdroje u ma v garazi len problem je v tom ze ich neviem zapnut.
Ako na to?
have
Založen: Apr 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 12:43    Předmět: Citovat
ZAPOJTE ZDROJ DO ZASUVKY, ZAPNETE VYPINAC NA ZDROJI (POKUD HO MA) A PROSTE JAKYMKOLI DRATEM SPOJTE ZELENY DRAT S KTERYMKOLI CERNYM . NEZ ZDROJ VYTAHNETE ZE ZASUVKY, TAK VYTAHNETE TU PROPOJKU!!![/u]
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 13:47    Předmět: Re: Ako sa da zapnut ATX zdroj bez maticnej dosky? Citovat
Rastik napsal(a):
Ako na to?
Neviem na co to chces pouzit, ale dobre porozmyslaj.....imp. zdroj by nemal zostat nezatazeny..... Vacsinou treba vsetky torsku zatazit 3.3V,5V aj 12V vetvu...... Niektore bez zataze nenastartuju, ine vyhoria Confused
Impulzak sa sprava inak ako klasa zdroj s trafakom Wink
have
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 17:38    Předmět: Citovat
klídek, všechny Unap na výstupu samotného ATX zdroje jsou už ohmicky ošetřeny proti GND, nebo (-).
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=5
viz:Re: Zapojení a popis ATX zdrojů (Hodnocení: 0)
Od: Anonymous - Friday, 20.02. 2004 - 17:26:23
Modemo
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 17:47    Předmět: Citovat
have napsal(a):
No neviem co si pod pojmom ohmicky osetrene predstavujes ty, ale ja viem, ako sa spravaju tieto zdroje. Uz som nejeden mal na stole. Mozu mat nieco vnutri, ale asi nie dostatocne. Teda samo zalezi ci ten zdroj stal 300 ci 2000 Wink
A inak v tom tvojom linku je toto, citat:
Zdroj ATX musíme zapínat vždy pod zátěží , jinak ho bohužel nenastartujeme. Pulsní zdroje vyhodnocují odběr na výstupu. Kdyby tam tato ochrana nebyla, mohl by se poškodit. Pokud ho chceme vyzkoušet mimo počítač, musíme zatížit obě větve. 12V větev proti mínusu a 5V větev také proti mínusu. Jako zátěž nám může posloužit žárovka nebo větší odpor. Jestliže máme ke zdroji připojenu zátěž, stačí ho jen nastartovat.
Moj nazor: Zataz treba!
Naposledy upravil Modemo dne pá květen 18 2007, 17:51, celkově upraveno 2 krát.
have
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 17:51    Předmět: Citovat
nevím kolik jsi jich měl rozdělaných, ale pokud jsem nějaký opravoval ..cca 20... značky i noname, tak vždy měly na všech Unap zátěž.
have
Modemo napsal(a):
have napsal(a):
No neviem co si pod pojmom ohmicky osetrene predstavujes ty, ale ja viem, ako sa spravaju tieto zdroje. Uz som nejeden mal na stole. Mozu mat nieco vnutri, ale asi nie dostatocne. Teda samo zalezi ci ten zdroj stla 300 ci 2000 Wink
musíč číst dál Very Happy
Modemo
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 17:52    Předmět: Citovat
Si moc rychly Wink
Ja som sa vyjadril, ak dotycny nechce davat zataz, nech nedava, ja ho nutit nebudem Rolling Eyes
have
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 17:54    Předmět: Citovat
O.K. ostatně jsou to jeho zdroje... maj sa Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 22:34    Předmět: Citovat
Opravoval som ich kopu a skoro vsetky idu aj bez zataze - akurat niekedy byvaju vtedy napatia dost odveci (na 12V vetve len 9V a pod.). Kludne zapinam bez zataze - a ked sa hned vypne, tak zatazim 5V vetvu ziarovkou (6V z Trabanta Smile )
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 23:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Přesně tak prošlo mi rukama určitě přes 5stovek zdroju a ještě mi nikdy žádný nevyhořel a to je zapínám bez zátěže.
Zajímalo by mne kolika lidem vyhořel evidentně dobrý zdroj jen proto že jej nezatížili. Ne ti co slyšeli že to vyhoří.
Internet - metla lidstva
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 10:54    Předmět: Citovat
Presne ako Rezis píše.Takisto som ich mal zopár a nič také sa nedialo-zapnúť bez záťaže nie je problém...nevidím dôvod prečo by malo čosi horieť
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 12:10    Předmět: Citovat
Taky se mi nestalo, že by něco hořelo, ale pokud nejsou všechna napětí zatížena, tak nesedí některá napětí na výstupu. Navíc pokud se zatíží jen jeden výstup (třeba 12 V), tak dříve zareaguje nadproudová pojistka, než kdyby bylo zatíženo všechno.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 11:48    Předmět: Citovat
ATa ATX zdrojů jsem opravil a upravil kolem 10000 ks. Pověr a nesmyslů kolem nich je i v literatuře více než dost. Zdroj, který po zapnutí bez zátěže vyhoří, měl předtím nějakou vadu a je jen dobře že vyhořel, zdroj který bez zátěže nenastartuje, je buď již z výroby špatně navržený (odhaduji asi 5%), nebo již "načatý" (zpravidla výstupní elyty). To, že nenastartuje, má na svědomí hlídací obvod (odporová síť , někdy kombinovaná se ZD) a jde jen o to, o kolik jsou "ujetá" napětí naprázdno (v horším případě zvlněná) a jak je nastavena citlivost hlídacího obvodu.
jaromirst
Založen: May 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Zdroj zapnes aj bez zataze, len aby bol dobry. 12V vystup je zavisly od zatazenia 5V.
