Rozdělovač Krups 7240
vrutek
Založen: Jan 04, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 21:12    Předmět: Rozdělovač Krups 7240 Citovat
Ahoj, po kompletním vyčištění a přetěsnění Krups7240 se mi dokola opakuje autotest a dráha pístu který zajíždí do spařovací komory se po každém jednom autotestu nevrací nahoru do původní polohy. Je možné, že je chyba v rozdělovači?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 5:14    Předmět: Citovat
POkud se nevrací do původní polohy, ale zasekne se tak pár mm až cm pod původní polohou (a zároveň nevyhazuje kávu a jde tomu pomoct šroubovákem), tak to nebude rozdělovačem, ale válcem - už se prostě zasekává a nemůže vyjet úplně nahoru.
vrutek
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 10:21    Předmět: Citovat
Co by bylo příčinou, že se zasekává?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Cokoliv - většinou je po mechanické stránce tak v háji, že to, co by mělo běhat navolno, je přidřené. Takže netěsnící o-kroužky, oježděné stěny válce, oježděné nerezové táhlo válce, vyhazovací soustrojí (ze spodu) zarezlé, ségrovky (co mají držet tu věc pohromadě) rozpadlé, rezavá může být i vnitřní pružina, prakticky cokoliv. Občas se může zasekávat spodní táhlo vyhazovače o táhlo, co je přímo ve spařovací komoře - to je způsobené špatným vystředením táhla kvůli prasklému středovému těsnění, ale v tom případě by presso také teklo spodem.
Párkrát jsem to zkoušel opravit (rozebrat, vyčistit, promazat a dát všechno zase dohromady) a životnost takové opravy je minimální - obvzlášť u press řady XP7xxx, které se přestaly vyrábět v roce 2008 a plánovanou životnost překročily několikanásobně.
vrutek
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 22:29    Předmět: Citovat
Sehnal jsem jej z druhé ruky jako nefunkční, ale pár jsem jich dal do pořádku a fungují dodnes a jeden z mých Krupsů má za sebou nějakých 6500 cyklů. Válec jsem kompletně rozebral segrovky vyměnil, tyč pístu vyleštil na soustruhu a na prázdno běhá jak má. Myslím si jen, že se třeba někdo přede mnou hrabal v tom rozdělovači a ten možná nechodí jak má, ale ten jsem nikdy nerozebíral takže mám obavu abych ho pak dal dohromady. Není tady vlákno, které by se tomu věnovalo?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 8:12    Předmět: Citovat
Ani nevím. Je ten rozdělovač starý bílý, nebo nový béžový?
Většinou jde rozdělovač po rozebrání složit jenom jedním způsobem (jinak by neseděly západky nebo ozubené kola a rozdělovač by po tak drastické montáži buď tekl nebo by se vůbec netočil) a tudíž by neměl být problém ho složit správně. Neboli - v rozdělovači asi fakt závada nebude.
vrutek
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 11:04    Předmět: Citovat
Ve válci zůstane natlakovaná voda, která po mírném povolení šroubů víka vytryskne ven a píst se vrátí do původní polohy. Znovu jsem rozebral a přikládám pár fotek. Nezdá se, že by tenhle kavovar měl něco za sebou. Při stlačování pístu ručně chodí velmi dobře bez zjevného zadírání. Takhle nepoškozené segerovky jsem ještě neviděl. Tak opravdu nevím, nicméně i tak děkuji za vaše odpovědi.
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  45.77 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  47.47 kB
 Staženo:  128 krát
vrutek
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 11:07    Předmět: Citovat
Ještě jedna fotka.
Vnitřek pístu vypadá dobre
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  47.98 kB
 Staženo:  138 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 11:13    Předmět: Citovat
Ta segrovka, co máš vevnitř, nemá být nad pístem, ale pod ním (nad víčkem pružiny), jinak ti zrezne a nejspíš také ve válci překáží a tím přispívá k té závadě, co popisuješ.
vrutek
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Je to takhle špatně? Nemyslím si Sad.
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  291.33 kB
 Staženo:  94 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Jo, tak to máš dobře - myslel jsem si, že tam máš vložený píst a ségrovku až na něm. Takže složené to máš nejspíš dobře. Máš něčím namazané těsnění ve válci?
vrutek
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Silikonovou vazelinou.
vrutek
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Další pokus a postřeh. Po zapnutí se začne točit motorek rozdělovače, pak se nahřeje termoblok a až pak provede autotest, který jede ale dost nesmyslně dlouho. Ještě před autotestem kape voda z rozdělovače do odpadní misky, to by asi taky nemělo dělat. Po každém dalším stlačení pístu dolů do presovače vyjede zpět nahoru pokaždé kratší dráhu. Z presovače nevytéká ani kapka a v odpadní nádobě samozřejmě nic není než to co čůrá z rozdělovače.
vrutek
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 14:21    Předmět: Citovat
Při demontáži rozdělovače a mírném povolení šroubů začne téct voda z parní trysky a taky do odpadní misky. Pomalu a bez zasekávání se taky vrací píst do původní polohy.
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  261.84 kB
 Staženo:  82 krát
vrutek
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 14:27    Předmět: Citovat
Když píst nevyjel, nešel vytáhnout ani lapač.
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  298.38 kB
 Staženo:  105 krát
