Zdravím, řeším asi nevyřešitelné....
Starý dům, prakticky neexistující izolace zdí, vysoká hladina spodní vody.
Z ulice vstupuje zemní telefonní kabel (asi 3 páry, to je nevýznamné) a končí v klasické krabičce KU68, odkud jse SYKFY dále, napojeno 3M (Scotch) gelovými řezacími spojkami. Problémem je, krabička je na chodbě u vstupu u země, kde vlhkost zdí je největší (podílí se asi i porušená možná historická "izolace" procházejícím zemním kabelem). V krabičce je kondenzující vlhkost, vodiče výrazně mokré, ale i čímsi lepivé. V okolí krabice výrazné výkvěty krystalického "sanytru". Zkusil jsem krabičku vyložit i folií, aby vlhkost nestékala na kabely, ale plast se rozpadl, dříve se rozpadla i PVC bužírka na spájených vodičích, proto jsem dal 3M spojky, polyetylén. izolace telefonních vodičů drží a nedegraduje. V blízkosti byla snad v minulosti použita injektáž vodním sklem (jak se to dělávalo). Okolní zeď (včetně krabičky) byla loni otlučena a znovu omítnuto sanační maltou, na většině ploch to pomohlo, zde nikoliv. Krabičku mám tedy otevřenou, pokud se zavřela, tak docházelo až ke zkratům a nefunkčnosti linky (jen VDSL, ne telefon). Nyní při vytažených drátech ven VDSL funguje s norm. rychlostí. Při zvlhnutí dle technika O2 byla na lince vysoká impedance (spíše asi zkrat), po vysušení opět funkčnost obnovena. Vytažení krabičky výše nelze, zemní kabel je krátký.
Poslední dobou navíc pozoruji, že dráty v krabičce v úplném tichu "hrají", jakoby jemné jiskření nebo bzučení.
Dotaz zní: Co s tím? Může být zemní kabel již navlhlý zpětně nasátou vlhkostí, je třeba ho měnit (kauza Blanka děsí )? Napadlo mě to řešit snad jen vodotěsnou krabící a vývodkami s IP69 či víc...? Nebo má smysl výplň krabice izolačním gelem, jak se to nyní používá pro vlhké prostředí? Má někdo prakticku zkušenost?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 13 2016, 0:29 Předmět:
A kdybys tu krabičku namontoval na zeď? Za cenu toho, že se ti díky ohybu krabička přiblíží ještě blíž k podlaze? Výstup ze zdi zapatlat třeba nějakým bitumenem? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 808 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: so únor 13 2016, 11:06 Předmět:
"Zemní sykfáč" je starší (někdy po revoluci), čili ještě klasické konstrukce bez gelu.
Ad Michal: Na zeď se nedostanu, zemní kabel je kratičký, krabička bude muset být ve zdi (byť třeba vodotěsná).
Zaslal: so únor 13 2016, 22:37 Předmět:
Jasně, že Spoje dělají i přívod k přístroji, ale tohle je po rekonstrukci a vnitřní rozvod se poněkud prodloužil a změnil trasu.
Každopádně díky za názory, zkusím nejdřív vodotěsnou variantu a uvidím dál, druhá možnost je nějaká zemní spojka s gelem, něco se koupit dá.
tie KRONE ježky precvakni znovu tam je problém a ak to je vlhčina tak sa to riešilo žiarovkou v UR npr.40w , pokiaľ je príchod do domu masný starý kábel tak ten navlhol tam pomáha len výmena kábla voda bude stekať po žilách a vlhčina sa bude šíriť ďalej
Zaslal: út únor 23 2016, 18:26 Předmět:
Zdravím,
tak jsem kabely vyprostil ze zdi, a ejhle: u toho zemního (je to opravdu gelový TCEPKFLE 3x4x0,5) nějaký šikula při holení zevní izolace nařízl izolaci asi poloviny vodičů, takže postupně korodovaly, bohužel "díky" napětí zejména ten aktivní pár a při vysekávání definitivně upadly. V krabičce to vidět vůbec nebylo. Po odizolování dalšího kousku (asi polyetylén, jde to dost blbě) a novém napojení 3M spojkou vše chodí jak z praku.
Krone tady není použito, to je až ve skříňce naproti v ulici.
Definitivní řešení: krabička IP68 + vývodky na omítce, asi i pytlík se silikagelem do ní - spoj bude trochu výš a "nad" vlhkostí.
Všem díky za pomoc a příspěvky.
