Ahoj,budu si ze zábavy stavět stereo sluchátkový zesilovač.Chtěl bych se zeptat jak/kam můžu do schématu které dám do přílohy přidat korekci zesílení a také bass boost.Obojí jsem našel na internetu ale nejsem z toho něják moudrý.A ještě něco půjde ten bass boost a korekce zesílení nastavit potenciometrem?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9035 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 10 2016, 21:26 Předmět:
Korekce zesílení je snad hlasitost, na to je tam R1 a R2. Posílení basů asi jednoduše nepůjde. Možná by šel využít invertující vstup pro zavedení zpětné vazby, která by byla kmitočtově závislá a potlačovala by zesílení vyšších kmitočtů. Ale nejspíš by to nedopadlo podle tvých představ. Spíš budeš muset dodělat korekční předzesilovač.
Teď se dívám, že to vlastně není obyčejnej OZ, ale přímo NF zesilovač. Tam ten bass boost má přímo ve schématu. Pro regulaci síly by mělo stačit místo R3 a R4 vhodnej potenciometr. Hodnotu musíš vyzkoušet.
Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 13 2016, 12:52 Předmět:
Sorry překlep,opraveno ...No je to takový testovací zapojení pro mě,tak chci zjistit co vše ten malý šváb umí.Ale jestli je to zbytečné,tak ten Gain control tam dávat nebudu.
Pokud máš mobil, tak si s LM386 nic nestav. Mám s tím blbý zkušenosti - a to z výrobků spotřební elektroniky. Je to hodně háklivý na mobilní komunikaci
Zaslal: ne únor 14 2016, 17:52 Předmět:
Koukám že se to tu rozjelo Chtěl bych zůstat u LM386 je to jen tak abych měl co pájet o večerech Takže zapojím bass boost a na ten gain kašlu... Díky moc za vaše rady a kdyby někoho ještě něco napadlo,tak pište
