LM386 - Sluchátkový zes.
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 19:01    Předmět: LM386 - Sluchátkový zes. Citovat
Ahoj,budu si ze zábavy stavět stereo sluchátkový zesilovač.Chtěl bych se zeptat jak/kam můžu do schématu které dám do přílohy přidat korekci zesílení a také bass boost.Obojí jsem našel na internetu ale nejsem z toho něják moudrý.A ještě něco půjde ten bass boost a korekce zesílení nastavit potenciometrem?
Díky za každou radu.
 Soubor:  LM486_schema.JPG
 Velikost:  37.21 kB
 Staženo:  128 krát
Naposledy upravil kOhm dne so únor 13 2016, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Korekce zesílení je snad hlasitost, na to je tam R1 a R2. Posílení basů asi jednoduše nepůjde. Možná by šel využít invertující vstup pro zavedení zpětné vazby, která by byla kmitočtově závislá a potlačovala by zesílení vyšších kmitočtů. Ale nejspíš by to nedopadlo podle tvých představ. Spíš budeš muset dodělat korekční předzesilovač.
Teď se dívám, že to vlastně není obyčejnej OZ, ale přímo NF zesilovač. Tam ten bass boost má přímo ve schématu. Pro regulaci síly by mělo stačit místo R3 a R4 vhodnej potenciometr. Hodnotu musíš vyzkoušet.
kOhm
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 12:28    Předmět: Citovat
Možná jsem to špatně popsal já myslel toto:
 Soubor:  9692-ruby.png
 Velikost:  6.7 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 12:40    Předmět: Citovat
Špatně máš hlavně ten název vlákna, když je řeč o LM386. K čemu tam tu proměnnou korekci zesílení potřebuješ?
kOhm
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Sorry překlep,opraveno Smile...No je to takový testovací zapojení pro mě,tak chci zjistit co vše ten malý šváb umí.Ale jestli je to zbytečné,tak ten Gain control tam dávat nebudu.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 13:12    Předmět: Citovat
Příklad bassboostu, nebo
 Soubor:  zpětná vazba subwoofer.jpg
 Velikost:  67.58 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  obvod Loudness.jpg
 Velikost:  71.92 kB
 Staženo:  101 krát
kOhm
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Díky. Smile
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Pokud máš mobil, tak si s LM386 nic nestav. Mám s tím blbý zkušenosti - a to z výrobků spotřební elektroniky. Je to hodně háklivý na mobilní komunikaci
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 20:16    Předmět: Citovat
S TDA2030 už nic neplánujte, přestal se vyrábět a nedá se jen tak sehnet.
Dobrý sluchátkový zesilovat je TDA2822 - 2x1W.
samponek
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Nejde o 2030, ale zapojení propusti na basy. Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 21:48    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
S TDA2030 už nic neplánujte, přestal se vyrábět .
To že ho přestal vyrábět SGS-Thomson neznamená že ho nevyrábí jako náhradu x výrobců v Asii Very Happy
kachle
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 23:40    Předmět: Citovat
Tak buď konkrétnější s tím. Sháním dodavalele.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 5:57    Předmět: Citovat
kachle napsal(a):
Např. Contek Microelectronics Co.,Ltd. nebo Tiger Electronic Co., Ltd nebo Unisonic Technologies Co., Ltd Very Happy
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 10:29    Předmět: Citovat
TME měl 2030 jako jeden z nejlevnějších a nemá ji v nabídce snad půl roku jako jedinou náhradu tam ted maj 10x dražší LM1875
kOhm
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Koukám že se to tu rozjelo Very Happy Chtěl bych zůstat u LM386 je to jen tak abych měl co pájet o večerech Smile Takže zapojím bass boost a na ten gain kašlu... Smile Díky moc za vaše rady a kdyby někoho ještě něco napadlo,tak pište Smile
