DENON
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 7:53    Předmět: DENON Citovat
Potřebuji na DENONU vyměnit budicí tranzistory: 2SA 1358 a 2SC 3421. Bydlím u Plzně a nejbližší místo kde sem je sehnal je KERR Trutnov. Když dám za tranzistory 30Kč, nechce se mi dávat 150Kč za poštovné a balné. Ostatní věci jsem si obědnal z AME ale to byli věci skoro za 1000Kč a ty tranzistory tam nemají. Nezná někdo prosim Vás náhradu nebo neví kde by se kolem daly sehnat ? Děkuji
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 15:56    Předmět: Citovat
Zdravim, když chceš nakupovat bez poštovnýho zboží z keeru, stačí když zajedeš do firmy VDK Elektronika (bývalý Peas), ul. Koterovská. On ti to u nich objedná a prodá ti je normálně na krámě. Možná bude chtít malou zálohu
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 7:17    Předmět: Citovat
To jsem nevěděl Díky Ten obchod znám
xmarty08
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 7:52    Předmět: Citovat
Není zač, rád jsem poradil Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 15:55    Předmět: Citovat
U tohoto zesilovače dochází k průrazu koncových tranzistorů jakmile se pustí hlasitost na více než 50% výkonu ( dynamický gramofon ). Jsem z toho nešťastný. Tranzistory jsou drahé ale zesilovač pokud je funkční má nádherný zvuk. Prosím někoho z Vás o radu, plánek nebo servisní dokumentaci. Jedná se o zesilovač : DENON PMA - 500 V Děkuji
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 18:17    Předmět: Citovat
Tento zesilovač neznám a tak Ti konkrétně neporadím. Ale když jsou ty koncové tranzistory drahé - nahraď je dočasně pro účel zkoušení nějakými levnějšími (např. Teslácké KD606 najdeš v TV Color 110 na každém smetišti) Bylo by vhodné kdyby jsi ten zesilovač propískl nf generátorem a sledoval všechno osciloskopem. Nedávno jsem konstuoval sinclair Z70 ale pro vyšší napájecí napětí než v původním zapojení. Bez osciloskopu a nf generátoru bych byl ztracen.
Jsi si jistý že máš v pořádku zátěž? Při měření zatěžuj výstup odporovou zátěží.
Je také možné že se zesilovač z nějakého důvodu rozkmitává. To všechno zjistíš osciloskopem.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 6:21    Předmět: Citovat
Na koncích jsou: 2SA1491 a 2SC3855 a atevírají je 2SA1358 a 2SC3421. Osciloskop dosud nevlastním, ale zkusím za někým zajít, kdo má gen. a osc. Díky Tento zesilovač se mě dostal do ruky od jednoho rádoby-disjokeje a už předtím byl opravovaný. Nevím jestli výše uvedené tranzistory byli v zesilovači jako původní. Napadlo mě zkusit je nahradit které jsou třídy hi-fi jsou na vyšší napětí vyšší proud i výkon, např. kompatibillní dvojice 2SA 1962 + 2SC 5242 nebo 2SA 1493 + 2SC 5200. je totiž možné že někdo přede mnou původní tranzistory nahradil těmi které jsou výše uvewdeny jako původní. Byl bych tedy rád kdyby někdo mohl poskytnou schéma tohoto zesilovače pokud by ho měl nebo se k tomuto vyjádřil. Děkuji Kaca
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Ty koncáky co jsi tam dal jsi koupil kde? Můžou bejt pomalý a práskat příčným proudem.
Klídek chlapi,to je nulák...
Kaca
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 15:24    Předmět: Citovat
Koupil jsem je v NEDIS KERR Trutnov. Vůbec nevím jestli jsou to orig. typy. Schema nemam. Hrál jsem na to po opravě osm let a šlo to, ale nyní došlo k tomu že jsem ho dal kamarádovi, ten mu přidal a bylo hotovo. Jednou, když jsem ho opravoval poprvně, se mě stalo to, že tranzistory vyhořeli i při odpojených výstupech, když se mu přidalo.
DjRix
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 15:48    Předmět: Citovat
Tím pádem je to jasné. Very Happy Ale není mi jasné jak myslíš to že jsou ty tranzistory drahé?? Vždyť cena za 2 páry je kolem 400kč,za ty peníze nekoupíš mnohdy ani jeden kvalitní tranzistor!!!
Pokud je chceš nahradit něčím lepším,můžeš u Aldaxu koupit MJL1302A/MJL3281A,ovšem ty jsou ještě dražší. Ale podle mě ta udělají dobrou službu i BD249/BD250 za pár kaček.
DjRix
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 15:51    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
No jo. Nejlepší postup by byl dát místo pojistek (nebo do cesty napájení koncáku za elytama) odpory a skusit to bez zátěže vybudit do "červenejch" a mrknout na to na škopku.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2007, 17:19    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem zkontroloval tyto tranzistory podle datascheetu a zjistil jsem že tranzistor 2SC3856 není kompatibilní s tranzistorem 2SA1491, který tam byl použit ale s tranzistorem 2SA1492. Je možné že toto bylo příčinou těchto poruch ? Aještě bych potřeboval vědět jestli místo dvojice budicích tranzistorů 2SA1358 a 2SC3421 mohu použít komp. dvojici 2SA1837 a 2SC4793, které mají v AME a mohl bych si je bez problému objednat. Viz : www.datasheetcatalog.com Mnohokrát děkuji
DjRix
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 19:59    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Na koncích jsou: 2SA1491 a 2SC3855.....
Tak nevím,psal jsi že tam je 3855 a ten je komaptibilní s 1491,tak co tam teda máš??
Kaca
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 20:08    Předmět: Citovat
3856, byla to chyba
DjRix
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Moc bych tomu nevěřil,ty tranzistrory se liší jen minimálně. Ale možný to je. Ne všechno se člověk dočte z datasheetu.
