TV Belson : zdroj IPOS-150 "tika"
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 22:15    Předmět: TV Belson : zdroj IPOS-150 "tika" Citovat
Zdravim kamaradovi zdechla tv pri nedavne bource poprosil me zda se mu nato nemrknu
Odkaz na PDF: www.elektrotanya.com/polaroid_ipos-150_ipos-150-ver1.8_lcd_tv_power_supply.pdf/download.html
EDIT : TED KOUKAM NA ODKAZ Very Happy PARDON SPATNEJ KOPY AND PASTE =) jinak ano melo to byt na elektrotanyu
zdroj sem pomeril (dle zkusenosti z me nehody se zdrojem.. znovu dekuji vsem co mi pomohli !)
vadne soucastky jsem vymenil
ted zdroj "funguje" dava 5v ale kdyz uz ho zapnu (manualne nebo pres Main Board) tak zdroj tika a jakoby se neustale dokola vypina a zapina
na jednom foru sem nasel jake maji byt stavy pinu :
tech 5VSB mam ale jak to prejde do ON tak na jednu vterinku se obevi na dalsich pinech nejake napeti.. bohuzel je to tak rychle ze to muj multak nedokaze zmerit jake
.................. OFF ...........................ON
STB .............. 0 ............................4.68
5VSB.............. 5............................. 5
5V .................0 ............................. 5
12V ...............0..............................12
20V............... 0...............................20
chtel bych poprosit zkusene co by to mohlo zpusobovat upozornuji ze sem amater
vadne a vymenene soucastky :
kondik 150uf/450v(hned za mustkem)
2x 0.60ohm odpor
1x N-mosfet
EDIT: Tim "tikanim" je mysleno opravdu slysitelne tikani.. jakoby cvakalo rele
Naposledy upravil PC-maniak dne so únor 13 2016, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 22:39    Předmět: Citovat
A nemas nahodou skrat na vystupe?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 22:43    Předmět: Citovat
To "tikanie" je, že zdroj sa pokúša štartovať a hneď ho vypína ochrana. To sa deje veľmi rýchlo, tak preto to tikanie. Ako písal rnbw, máš tam niekde skrat na výstupe. Začni meraním diod atd, atd....
Odkaz na zdroj:
http://elektrotanya.com/polaroid_ipos-150_ipos-150-ver1.8_lcd_tv_power_supply.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Samotny skrat mezi piny na vystupu nejsou
otevru si schema a poradne projdu ty diody a ten smd bordel kolem nich
doplnek : ten kondak sem zatim vymenil za 80uf/450v <- muze nato mit nejaky znatelny vliv ? nemel sem tu tu kapacitu tu mam moznost koupit az v pondeli
a mosfet 18N50 sem zamenil za 2SK4100 <- maj stejne pinovani i by to melo slapat .. ale radeji se jeste ptam Very Happy
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 15:06    Předmět: Citovat
zmereno a nikde sem nenasel nic co by bylo slehnuto :-/ meril sem i odpory
tak ted uz vazne nevim :-/
neda se nejak ochrana odpojit ? kdyby bylo neco ve skratu tak se to zacne hrat a bylo by to snazsi najit =) (to berte opravdu jako amaterskou otazku Very Happy )
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Podľa schémy EC1 - 10µ/50V je dobrý?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 16:37    Předmět: Citovat
kondiky sem bral jen pohledove
vypajim ho a omrknu ho =)
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 17:03    Předmět: Citovat
rovnou sem dal novej
a porad tikani =(
predpokladam ze IC1 - L6562D je v poradku kdyz mam tech 5v
porad moc nevim jak poradne takove IC zmerit
zkouseno jen osciloskopem impulzy znej lezou.. ale jestli je to ok.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 19:55    Předmět: Citovat
jeste poprosim na jakou cast v tom zdroji bych se mel zamerit ?
predpokladam ze cast na strane 3 v pdf muzu rovnou preskocit a resit ji az pak kdyz je to podsviceni
a na strance 1 asi taky to je primar a kdyz mam tech 5 tak tamby taky problem byt nemel ?
chjo nekde neco musim prehlizet nebo blbe merit
kdyby se ta soucastka alespon zahrivala ale to je vse studene
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 21:03    Předmět: Citovat
Aky je teda odber z toho 5V zdroja? Vypina, lebo je nadmerny, alebo vypina, lebo nestiha dodat pozadovany? Shocked
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Chlape to je prave to divny multak ukazuje 0000.0ma mozna je to tak rychle vypnuti a zapnuti (cca 1vterina) ze to nestihne spocitat
ale to spis ne.. na voltaz i pri tak rychlem on/off to ukazuje alespon neco..
tohle zustava chladne na 00000.0ma
ale kdyz ho manualne zapnu a pak zmerim tu 5v tak ta kolisa .. od 1v az k 3-4v je to dost ruzne
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 22:01    Předmět: Citovat
jeste me napadlo zkusit ten zdroj zapnout jinejma 5voltama nez tema z 5VSB .. (externi trafko na 5v)
zapina se spojenim ->5VSB->STB
tak predpokladam ze ten zdroj se zapne kdyz ma privedeno na STB +5v
nemuzu timhle testem neco podelat ? diky
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 22:15    Předmět: Citovat
Chlape a preco sa snazis o meranie takymto sposobom? Laughing Ako mozes merat odber zo zdroja, ktory cykluje, zase si tatar? Twisted Evil Ak nejde ten zdroj jednoducho odpojit od zvysku dosky, tak zober nejaky iny zdroj 5V, idealne regulovany s prudovou ochranou a hned zistis, ci doska berie privela alebo nie - ak ano, zistit preco, ak nie, zistit, kde je chyba v zdroji Wink
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Very Happy ja si to rikal ze to mam zmerit tim 5v externakem Very Happy
njn kdyz ja radeji kodik nez tu hw cast =)
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 22:39    Předmět: Citovat
tak na externich 5v je odber 2ma
zdroj i pres externi napajeni tika
