Zdravím, mám tento monitor, je úplně mrtvý, nesvítí ani STBY kontrolka.
Po rozebrání jsem však nezjistil závadu, všechna napětí jsou přítomna. Mám podezření na MCU TSUMU58WHJ-LF
Napětí 5V, 14V invertoru, 3,3V MCU, 1,8V na řídící desce jsou v pořádku. Krystal MCU běží - 14,3 MHz. 2 VN trafa, rozdíl odporu sekundárů je 7 ohm.
STBY dioda nedostává pokyn k rozsvícení z MCU.
Našel jsem servisní návod podobného typu, stejný MCU, podle kterého bych měl vyměnit MCU. Nemůže být ještě třeba závada v EEPROM?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 13 2016, 20:06 Předmět:
Len taká hlúposť: tlačítko POWER funguje, neblokuje to iné kousnuté tlačítko? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so únor 13 2016, 20:15 Předmět:
Pozor pri mereni tlacitek never multimetru ! nekolikrat sem se spalil
tlacitka nejlepe rovnou vymen
stari tlacitek zpusobi jejich nemeritelny odpor ale v aplikaci to dela bordel
jeden znamy mi rekl ze takovy problem se nejlepe pozna tak ze se tlacitko da mezi napajeni a meris voltaz za tlacitkem pokud neni OK tak nameris nejakou voltaz (i mv jsou problem) pokud je OK tak nenameris vubec nic
Zaslal: ne únor 21 2016, 19:20 Předmět:
Nieje zač, väčšinou je to len nejaká hlúposť.
Stačí len vedieť, kde ju hľadať. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
