Zaslal: so únor 13 2016, 23:51 Předmět: Dálkové ovládání signalizace
Potřeboval bych poradit s konstrukcí,která se dá jako kompletní prvek i sehnat.
Potřeboval bych nějaké signální zařízení na dálkové ovládání.
Dálkovým ovládáním,by se měli dát sepnout 3 jednotlivé signální LED.
Zařízení by mělo být funkční na dálku asi 100 až 150 metrů.
Děkuji za náměty.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 14 2016, 0:00 Předmět:
Po drátě nebo bezdrátově?
Je u přijímače k dispozici elektrická síť?
Má tam dosah wifina?
Vylož přesněji, k čemu to konkrétně potřebuješ, třeba už takové řešení existuje.
Mělo by to být na dálku.
Jde o přivolávací signál pro vysokozdvižný vozík,který se pohybuje po hale plné strojů,i mimo halu.
Jelikož je tam velký hluk,tak mne napadl tento nápad přivolávání.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 14 2016, 10:09 Předmět:
Elektrobock to aspoň dodává s přenosovou frekvencí 433,92 MHz.
To v odkazu od Termita pracuje na 315 MHz, tedy podle EN 302 617 v pásmu vyhrazeném armádě, konkrétně k řízení letového provozu. Asi záleží na lokalitě, jak dlouho by trvalo, než na to někdo přijde.
A co pomoci GSM. Z pracoviste, ktere ma zajem, se prozvoni mobil (blackbox se SIM kartou) na voziku a na displeji (nebo nejakou kontrolkou) se mu zobrazi, kdo ho vola. Existuji krabicky, treba na ovladani zavor, kde se ulozi seznam tel.cisel, na ktere ma zarizeni reagovat po jejich prozvoneni. Tady by vystupem bylo krome jednoho rele, pres ktere by se spustila treba mistni opticka indikace, jeste informace o poradovem cisle volajiciho na displeji nebo jemu pridelene LED.
A nemusi to byt vazane jen na halu. Muzou ho prozvonit z kantyny, ze je obed nebo manzelka, ze uz by mel jit domu
