Dálkové ovládání signalizace
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 23:51    Předmět: Dálkové ovládání signalizace Citovat
Potřeboval bych poradit s konstrukcí,která se dá jako kompletní prvek i sehnat.
Potřeboval bych nějaké signální zařízení na dálkové ovládání.
Dálkovým ovládáním,by se měli dát sepnout 3 jednotlivé signální LED.
Zařízení by mělo být funkční na dálku asi 100 až 150 metrů.
Děkuji za náměty.
Název vlákna zpřesněn.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 0:00    Předmět: Citovat
Po drátě nebo bezdrátově?
Je u přijímače k dispozici elektrická síť?
Má tam dosah wifina?
Vylož přesněji, k čemu to konkrétně potřebuješ, třeba už takové řešení existuje.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 0:02    Předmět: Citovat
Mělo by to být na dálku.
Jde o přivolávací signál pro vysokozdvižný vozík,který se pohybuje po hale plné strojů,i mimo halu.
Jelikož je tam velký hluk,tak mne napadl tento nápad přivolávání.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 6:13    Předmět: Citovat
Třeba příjmač PH-WS02 od české firmy Elektrobock.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 9:28    Předmět: Citovat
Presne k tomu ucelu co ty pouzivame uz leta neco takoveho http://www.ebay.com/itm/12V-4CH-Channel-Wireless-Remote-Control-Radio-Relay-Switch-Transceiver-Receiver-/191770479345?hash=item2ca6694af1:g:h8sAAOSwSdZWg4u6
Chlap jezdi po arealu a kdyz je potreba privezt matros, odvezt vyrobky apod, rozsviti se mu ve voziku prislusna ledka.
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Elektrobock to aspoň dodává s přenosovou frekvencí 433,92 MHz.
To v odkazu od Termita pracuje na 315 MHz, tedy podle EN 302 617 v pásmu vyhrazeném armádě, konkrétně k řízení letového provozu. Asi záleží na lokalitě, jak dlouho by trvalo, než na to někdo přijde.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 10:12    Předmět: Citovat
Je to ve strojírenství,kde na hale stojí spousta strojů a materiálu z kovu.
Konstrukce haly je zděná,s kovovou nosnou konstrukcí.
Lokalita Litovelsko.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Napadl mne i bezdrátový zvonek,ale nevím,jak by v prostředí fungoval.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 10:57    Předmět: Citovat
Nemáte ve firmě něco takového?
http://www.businesscom.cz/integrovany-bezdratovy-system-dect-a-ip-dect.html
Nedalo by se to použít?
BTW: Jak to vlastně má fungovat? Má to být signalizace řidiči vozíku, že má někam dojet?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 13:00    Předmět: Citovat
A co tohle ? Jede to v pásmu 433MHz ,dosah 1km
Pak ještě 300-500m.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 13:11    Předmět: Citovat
To je jako odpalovací zařízení z nějakého akčního filmu z 80.let Smile
lantros7
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 13:18    Předmět: Citovat
Yarda1:Ano,mělo by to fungovat,na přivolání řidiče vozíku.
Ve vozíku by mělo být signální zařízení optické,kvůli nadměrnému hluku.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 13:40    Předmět: Citovat
A co pomoci GSM. Z pracoviste, ktere ma zajem, se prozvoni mobil (blackbox se SIM kartou) na voziku a na displeji (nebo nejakou kontrolkou) se mu zobrazi, kdo ho vola. Existuji krabicky, treba na ovladani zavor, kde se ulozi seznam tel.cisel, na ktere ma zarizeni reagovat po jejich prozvoneni. Tady by vystupem bylo krome jednoho rele, pres ktere by se spustila treba mistni opticka indikace, jeste informace o poradovem cisle volajiciho na displeji nebo jemu pridelene LED.
A nemusi to byt vazane jen na halu. Muzou ho prozvonit z kantyny, ze je obed nebo manzelka, ze uz by mel jit domu Smile
