Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 09 2015, 18:58 Předmět:
Ta úprava se šteftama byla už snad v knize Od krystalky k modelům s tranzistory? A já se bez mučení přiznávám, že jsem se k tomu ještě nedostal. Mám tam šroubky M4...
Ale trfopájku vytahuji jen občas, stejně většinu věcí zapájím mikropájkou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Moment, já nemyslím štefty, ale obyč šrouby ze 6-ti hrannou hlavou. menší nevýhody je nutnost rozehnutí konců, aby hlavy nedělaly zkrat. Proto musím používat dva stranový klíče. Zato můžu dotahovat očko s takovou intenzitou, než utrhnu šroub, nebo strhnu hlavu, či matku. A ono, když je to putovní páječka, kdy se k ní chová každej z prominutím jako prase, tak je tohle řešení nejoptimálnější. Při zničení šroubu se lehce vychýlí konce, vyhodí starý a zastrčí nový šrouby. Nemusí se nic řezat a nehrozí ani zalomení šroubků..
Ale co. Tady tohle téma je stejně už pasé, protože zakladatel už dosáhl toho, čeho chtěl ,a o úpravách trafopájek jsou tu jiný témata..
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66275&highlight=trafop%E1jka
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so duben 11 2015, 8:17 Předmět:
75W mam taky a vykon mi prijde dostatecny. Smycky pouzivam cu drat a kvuli castejsi vymene jsem to vyresil viz obrazek. Pouzil jsem kabelova ocka, svorkovnice a kuprextit na zpevneni.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: st únor 10 2016, 23:51 Předmět:
Foceno v nejmenovaném obchodě.
Je normální, že trafopáječky od výrobce NUBA mají různý zdánlivý výkon a přitom vypadají stejně a mají udanou stejnou hmotnost?
V jednom obchodě mi prodavač říkal, že dnes v podstatě dělají stejný kryt, jen pro každý výkon v jiné barvě, tedy 75VA oranžový, 100VA černý a 125VA modrý a trafa jsou taky stejné rozměrově. Mění se prý jen průměr drátu na prmáru a počet závitů. Možná bych tomu i věřil.
Zaslal: ne únor 14 2016, 11:39 Předmět:
No však za totality to bylo taky tak- jen se na kryt vlepil štítek s konkrétními parametry. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
